michall51 2 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Witam, szukałem podobnego tematu, lecz nie znalazłem. Zakupiłem audi a4b7 z 2005 r z radiem Concert i lewą gałką od którą się podgłasza ( kręcę w lewo - podgłasza się, kręcę w prawo ścisza się) odwrotnie niż a każdym normalnym radiu i stąd moje pytanie czy tak powinno być? Druga gałka z prawej strony od ustawiania fal radia, od zwiększania/ zmniejszania basu działa również w odwrotną stronę... gdy kręcę w lewo fale radiowe idą w górę 100.1, 100.2 itd. a kręcą w prawo 100.2, 100.1 i w dół. Panowie o co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Chodzi o to że uszkodzona jest regulacja .Druga rzecz to niestety w tych radiach nie występuje potencjometr lecz enkoder także nie obejdzie sie bez naprawy. Czasem daje rade powoli krecic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michall51 2 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 (edytowane) Ta regulacja uszkodziła by sie w jednej gałce i drugiej jednocześnie? ale ogólnie te gałki działają elegancko nic sie nie zacinają, ani nie robi sie tak ze: raz podgłasza sie w prawo a raz w lewo lub że kręcąc nic sie nie dzieje. Tylko za każdym razem w lewo sie podgłasza, a w prawo ścisza, powolne kręcenie też nie robi różnicy, gałeczki elegancko działają, lecz w odwrotną stronę. Od 10 stycznia, ( data zakupu auta) za kazdym razem w prawo elegancko sie scisza a w lewo podgłasza, wiec stąd moje zdziwienie Edytowane 23 Stycznia 2019 przez michall51 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Bo to pewnie radio od herbaciarzy jest ... Ciekawy przypadek, może jakiś elektronik zrobił komuś psikusa-niespodziankę Jakoś nie chce mi się wierzyć że się samo odwróciło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Przypadek nie jest bardzo ciekawy.Albo ktoś wymieniał enkondery i założył nie odpowiednie. Lub panel z elektroniką wzięty z innego modelu.Ale szybciej ten pierwszy przypadek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michall51 2 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Czyli pozostaje mi sie przyzwyczaić do tych " lewych obrotów gałek " ? Dziwne uczucie mnie ogarnia, gdy jadę i nagle chce szybko ściszyć, a w moim przypadku radio sie podgłasza ? no nic, może jakoś się przyzwyzaję. Dziękuje za odpowiedzi panowie. A jeszcze jedno pytanie, radio Concert 1 to jest z jedną gałką na środku panelu? bo ja mam z dwoma gałkami po pokach, czyli mam model CONCERT 2? Pytam, bo w instrukcji mam napisane tylko " concert " Edytowane 24 Stycznia 2019 przez michall51 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Concert 1 ma pokrętło na środku,dwojka ma dwa pokrętła po bokach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michall51 2 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Ok, dzieki za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Postanowiłem poszukać twojego problemu skoro dotyczy to dwóch i... faktycznie tak jak wspomniał nick Szarik. Są zamienniki tych enkoderów i jak głębiej poszukamy okazuje się że ... nie są te same i wymagają przeróbki . Jeżeli nie poprawimy będziemy mieć regulację odwrotnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michall51 2 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 @black_edition Dzięki, za odpowiedź. Rozumiem, czyli pozostaje mi sie przyzwyczaić do tych lewych gałek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black_edition 6 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 (edytowane) albo zrobić przeróbke ich ale to trzeba lutowac Edytowane 27 Stycznia 2019 przez black_edition Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XXXXXXX 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Front radia jest z A4 B6/B7, a tył radia jest np. z A6 C5 i dlatego tak działa - trzeba oddać do kogoś kto zmieni eprom w radiu na taki z B6/B7 - na 100% przerabiałem temat - po wyciągnięciu radia numery pewnie będą miały początek inny niż 8E0, no chyba że radio jest normalne, a eprom jest już wrzucony z innego modelu w A6 C5 są chowane gałki, i można powiedzieć że "piny" są pomylone i dlatego działa to tak a nie inaczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
