Rozwiązanie problemu z nietrzymaniem temperatury 90*C w A4 B8 2.0 TDI CR
Mateuszh
Wiem, że odpowiedziałem już w kilku innych wątkach ale ten chaos informacyjny na forach jaki w ASO jest frustrujący.
Tworzycie panowie masę wątków nic nie wnoszących typu mierzenie jakimś pirackim vcds wartości zapisanych przez "komputer".. a faktycznie układ chłodzenia w tym modelu ma 2 regulatory płynu i zawór zwrotny które wystarczy wymienić!
Reasumując w moim modelu (12.2009)  wystarczyło wymienić:
1. "główny" termostat w obudowie - mahle,  kupiony w ZWYŁYM(!) sklepie
2. regulator płynu chłodzącego / termostat o numerze 1K0121113A - tylko ASO
3. zawór zwrotny 1J0122351 - tylko ASO
dwie ostatnie części wg ASO -weryfikacja po VIN - NIE występują w moim modelu!  są i to w każdym!
stąd ten mit - "ten typ tak ma". cóż wam powie człowiek z aso, skoro wg oficjalnch schematów macie jeden termostat>
elementy 2 i 3 sa na wezach przy scuanie grodziowej. po prawej stronie stojac przed autem;)
Edytowane przez Mateuszh
Problemem jest niewiedza stąd szukanie dziwnych rozwiązań. Tak jak napisałeś. Są 3 elementy, które skutkują takimi objawami.
Witam moglbys podac linka ze zdjeciem zaworu zwrotnego
Znalazlem regulator i termostat ale nie umiem znalesc zaworu bo nie wiem jak wyglada
Moze jakis link z aukcij
Gdzie mogę kupić oryginalne części w necie bo do aso mam daleko. Może idzie zamówić w aso z wysyłka?
Edytowane przez leonsiem
Termostat główny wiadomo za co odpowiada, ten mały przy ścianie grodziowej też wiem, za co, odpowiada a ten regulator 1j0122351 jaka rolę pełni dokładnie?
Witam, przy niższych temperaturach potrzebowałem 15-20km żeby rozgrzać 2.0 TDI CGLC  do 90st. a i tak po zatrzymaniu się np. na światłach temperatura spadała. Właśnie jestem po wymianie wszystkich trzech elementów jak wyżej i niestety nic się nie zmieniło.
Mam ten sam problem z silnikiem CJCA w polifcie.
Ale mam również proste i skuteczne rozwiązanie ( nie wiem czy jest ono bezpieczne) . Otóż wszyscy twierdzą , że w tym silniku nie ma zaworu zwrotnego , a nie jest to prawdą . Wystarczy sprawdzić węża z zielonymi napisami (jest u samej góry przy ścianie grodziowej) - zaworek jest wewnątrz.
Rozwiązanie problemu jest proste - wystarczy zdjąć węża, wypchnąć zawór i przełożyć go odwrotnie (o 180 stopni) - po tym, zabiegu auto osiąga i utrzymuje temperaturę 90 stopni po <10 km spokojnej jazdy. dwóch kolegów z forum jeździ tak już 2 miesiące i wszystko jest ok.
Czy ktoś mądrzejszy mógłby prześledzić cały ten układ chłodzący i sprawdzić czy takie rozwiązanie nie spowoduje jakiejś eksplozji :kwasny:
I co sprawdza się to rozwiązanie?
 Pacjent a4b8 caha w manualu wymiana glownego nic nie dala. Dopiero wymiana tego mniejszego od strony grodziowej.
Nie mam schematu układu chłodzenia - ale w/g mnie przełożenie zaworka zwrotnego o 180 stopni powoduje zamknięcie obiegu płynu do grzałki skrzyni biegów. Żadnej eksplozji nie będzie - tylko nie będzie podgrzewania oleju w skrzyni biegów - co w manualnej mały problem, zwłaszcza przy takich zimach jakie teraz mamy. Bardzo interesujące rozwiązanie dla tych przypadków - dużego przebiegu km do osiągnięcia 90 stopni. Ja walczę z takim problemem  (CJCA ), że jadąc w trasie mam 90 stopni - ale np. stanę na światłach w jakiejś miejscowości i temp spada do 70-60 stopni - termostat silnika był wymieniany na oryginał - chwilowo było dobrze ale znowu problem wrócił. Jest pytanie nowy termostat też wadliwy - np za długo otwiera obieg do chłodnicy - czy inny problem.
W przedlifice by pomogło w po lifcie są dwie opcje. To co wymieniłeś plus uruchomienie sztycy/cięgną w EGR. Np. przeczyszczenie go płynem do sadzy, godzina zabawy i działa tak, że sama sprężyna odbija.
Druga opcja to przeprogramowanie aby EGR nie robił takiego przepływu powietrza.  Strona 18.
