Zacisk z a6 c7 356mm a wielkość i model felgi.
reikeb
Może komuś się to przyda.
Ostatnio robiłem przymiarkę trzech modeli felg na zacisku pod tarcze 356 mm.
Wszystkie felgi są ori pod B8 (8K0):
 Na każdą z nich dystans 10 mm jest zbyt mały ! (zdjęcie poniżej- obciera śruba mocująca sprężynę oraz blachę zakrywającą ) , obecnie mam 15 mm i jest okej.
Jak wspomniałem z dystansem 10 mm obciera:
Edytowane przez Trzeźwy
Trzeba dać śrubę od zacisku z a8 d3. Ona jest płaska.
W przypadku 1 felgi z ET43 wystarczy dystans 13mm
Na te felgi wejdzie dystans 10mm musisz poszukać inną śrubę do tej blaszki
Ja tak u siebie miałem i było bardzo blisko ale nic nie obcierało.?
Ale jak dasz 13mm to będzie więcej luzu?
Tak jak pisałem wyżej śruba z a8 d3 z przedniego zacisku załatwia sprawę ma inny łeb.
Możesz wstawić fote jak to wygląda u Ciebie na dystansie 10 mm (odstęp śruba-felga) ?
Na tylnej osi też mam dystans 15 mm na tej feldze 19" 025 CT, zdarza się że na wybojach delikatnie przytrze nadkole i stąd moja chęć aby założyć dystans 10 mm :) tylko i wyłącznie z powodu przycierania gdy samochód jest doładowany...
Czy to jest ta śruba (19) ?
Nie przeszkadza że śruba z A8 D3 (M8X12)  jest krótsza od tej z A6 C7 (M8x18) ?
Napisz do Andrzeja. Miał ten sam problem ze śruba.
Orientuje się może ktoś czy pod te heble wejdzie felga 17 8J ET26 z allroada? Na lato mam 19, a na zimę taki zestawik na 17. Czy na 17 jest to w ogóle możliwe?
18cali minimum.
Czy do takich felg (18" 8j et40) podejdzie zacisk 356mm? Przy 320 jest jeszcze bardzo dużo luzu.
za duze ET, wejdzie z dystansem
19 minut temu, netsurfer napisał:
Cześć,
Widziałem, że już było wspomniane, ale były wątpliwości, więc wolę jeszcze raz zapytać, żeby się upewnić - Czy taki zestaw 356 mm wejdzie pod Rotory od A5 19" 9J ET33?
Nie
10 mm z pierścieniem centrującym przy tej feldze nie będzie za dużo?
Rotor 19" z A5 9" ET33 wejdzie pod zacisk Brembo Q5 345 ? czy też dystans ? ramiona dość wklęsłe. 10mm starczy ?
wejdzie
W dniu 4.05.2021 o 20:39, Dev napisał:
wejdzie
Dziękuję
