Gregorski3 15 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Daj znać czy pomogło bo ja mam taki sam problem pojawiający się co jakiś czas. I jak się zrobi trochę cieplej to chcę wymienić sterownik pompy abs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piti104 0 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Właśnie podłączyłem zregenerowany sterownik i wszystko działa jak należy ? dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bukar21 1 Opublikowano 12 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 Problem wystęluje w momencie uślizgu kół np. Na lodzie, śliskiej nawierzchni. Po zerwaniu przyczepności w momencie załączenia esp wyrzuca błąd i na desce świecą się kontrolki od ręcznego, abs, esp, oraz na fisie wyswietla wykrzyknik i napis "Brake". Prosze o pomoc nie występuje to za każdym razem, ma to swoje "humorki" raz działa poprawnie a raz wyrzuci błąd. Audi A4 B6 2002r. Dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 12 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 Wygląda jak by przy załączeniu się pompy brakowało prądu... Posprawdzaj wszystkie kostki i złącza do pompy ABSu czy nie skorodowały gdzieś. Ktoś kiedyś na forum też opisywał podobny problem ale u niego padała pompa.. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bukar21 1 Opublikowano 12 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 46 minut temu, Robero321 napisał: Wygląda jak by przy załączeniu się pompy brakowało prądu... Posprawdzaj wszystkie kostki i złącza do pompy ABSu czy nie skorodowały gdzieś. Ktoś kiedyś na forum też opisywał podobny problem ale u niego padała pompa.. Dzięki za podpowiedź, jutro postaram się zajrzeć i pooglądać te wtyczki. Ogólnie problemów poza tym z pompą nie ma, nie hałasuje i wszysto jest w porządku. Poprzedni właściciel do auta dał mi drugą pompę kupioną na szrocie ale na razie nie chce jej wymieniać jeśli nie mam pewności czy to na pewno pompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 31 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2019 W dniu 1.02.2019 o 13:04, Piti104 napisał: Właśnie podłączyłem zregenerowany sterownik i wszystko działa jak należy ? dzięki za pomoc I jak dalej jest wszystko ok. Ja kilka dni temu podmieniłem sterownik na inny używany i dziś jak się ciepło zrobiło to znowu miałem choinkę na desce. Nie wiem czy to coś innego czy używany sterownik też kaput. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piti104 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Mi po kilku dniach znów sie świeciły te kontrolki. Zawiozłem znów sterownik do naprawy ale nie był uszkodzony. Pojezdziłem tak z miesiąc i jakoś samo przeszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Czyli trzeba dalej szukać bo irytuje mnie już ta sytuacja z tymi migającymi kontrolkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 29 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Dalej męczę temat przygasających kontrolek i pojawiającej się co jakiś czas "choinki" na desce. Może to być wina akumulatora ,że słaby. Byłem miesiąc temu sprawdzać aku w zakładzie i trzyma parametry tylko był lekko nie doładowany. Ostatnio podładowałem aku takim mocnym prostownikiem i prawie 2 tygodnie kontrolki się nie pojawiły. A od dwóch dni znowu są .Auto odpala dobrze ,kontrolka aku się nie pojawia na fis ,że słaby. Ktoś coś nowego odkrył w temacie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 29 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Gregorski3 napisał: Dalej męczę temat przygasających kontrolek i pojawiającej się co jakiś czas "choinki" na desce. Może to być wina akumulatora ,że słaby. Byłem miesiąc temu sprawdzać aku w zakładzie i trzyma parametry tylko był lekko nie doładowany. Ostatnio podładowałem aku takim mocnym prostownikiem i prawie 2 tygodnie kontrolki się nie pojawiły. A od dwóch dni znowu są .Auto odpala dobrze ,kontrolka aku się nie pojawia na fis ,że słaby. Ktoś coś nowego odkrył w temacie ?? U mnie były błędy zasilania absu,następnie błąd czujnika ciśnienia i inne.... pierw znikały ale później nie chciały znikać. Wymiana sterownika+kodowanie załatwiły sprawę. Godzina roboty i 50 zł za pompę Abs z b7 z takimi samymi numerami. Problem leży w wadliwym sterowniku,w USA wymieniali to na aukcjach serwisowych,w europie olewka. Edytowane 29 Września 2019 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 29 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Sterownik był już wymieniany,pomogło na miesiąc i dyskoteka wróciła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 13 godzin temu, Gregorski3 napisał: Sterownik był już wymieniany,pomogło na miesiąc i dyskoteka wróciła. Obstawiam ze w ten wymieniony sterownik również się wysypał, ogólnie to loteria z tymi uzywkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 Parę postów wyżej ktoś pisał,że dał sterownik do regeneracji i po kilku dniach problem wrócił. Więc też dziwna sprawa .Czy źle zregenerowali . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 Bo nie wiadomo ukrytych ile wad jest w tych sterownikach,możesz naprawić jedną a za chwilę pojawia się kolejna. Dlatego pisałem że to loteria,musze zrobić autopsję mojego starego sterownika jak dojdę do zdrowia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Auto stało tydzień u mechanika szukał przyczyny migających kontrolek. Jego zdaniem uwalony jest licznik ??? Sam już nie wiem co robić . Ogólnie kontrolki przygasają czasem pojawiają się te czerwone ikonki z hamulca i te od abs esp itp. Błędów w sterowniku brak. Wymieniać po raz kolejny sterownik od abs ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 19 minut temu, Gregorski3 napisał: Auto stało tydzień u mechanika szukał przyczyny migających kontrolek. Jego zdaniem uwalony jest licznik ??? Sam już nie wiem co robić . Ogólnie kontrolki przygasają czasem pojawiają się te czerwone ikonki z hamulca i te od abs esp itp. Błędów w sterowniku brak. Wymieniać po raz kolejny sterownik od abs ?? Możesz za grosze kupić licznik UK i dopisać do auta,wtedy będziesz pewien czy to on miesza. Jak piszesz ze ikonki przygasają to tak jakby zwarcie gdzieś było. Kostka stacyjki czasami takie cyrki robi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Hmm może to śmieszne ale sprawdźcie poziom płynu... Właśnie co kilka dni zapalała mi się choinka czerwonych i żółtych lampek od ABSu od ręcznego i duży czerwony wykrzyknik. Okazało się że miałem delikatny wyciek z zacisku i było za mało płynu po dolaniu dopóki znowu nie wyciekł był spokój. Teraz wycieku nie ma i jest permanentny spokój.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Tak wczoraj sprawdzałem przy okazji wymiany filtra paliwa. Jest w połowie min max. Ale co mi szkodzi doleję dziś do pełna. Nad kostką stacyjki też już się zastanawiałem może wymienię ją dla spokojności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Godzinę temu, Gregorski3 napisał: Tak wczoraj sprawdzałem przy okazji wymiany filtra paliwa. Jest w połowie min max. Ale co mi szkodzi doleję dziś do pełna. Nad kostką stacyjki też już się zastanawiałem może wymienię ją dla spokojności. Ciekawe jakie masz napięcie na klemach jak przygasają kontrolki... kiedyś miałem też problem z przygasającymi kontrolkami w innym aucie i okazało się iż przewód od alternatora tarł o mocowanie reduktora aż izolację przetarł i zwarcie było. Zainteresuj się w tym kierunku właśnie,bo przy spadkach napięcia wywala błędy abs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Jakieś 2 miesiące temu alternator był wyjmowany. Dostał nowe łożyska i samo regulator . Myślę,że jakby był problem z przetartymi kablami to byłoby to widać. Ale zerknę tam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
