Mariuszvvvv 0 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 WitamMęczę się z problemem przerywania przy ruszaniu w AEB z programem AJL. Podmieniłem już przepływomierz i sondę lambda, ale problem nadal występuje. Przy odłączonym przepływomierzu w trybie awaryjnym przestaje szarpać. Tak jak pisałem wcześniej, ruszam i przez 10 sekund szarpie nie rozpędzając się w ogóle. Później jedzie już normalnie bez problemu. Pojawia się błąd sondy "No activity" albo zamiast niego "Signal too high" Dorzucam log jak to wygląda w momencie szarpania: http://vaglogi.pl/log-002_007_qfpU1.html Log z gazem w podłodze: http://vaglogi.pl/log-002_007_9qOF9y.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Sonda pokazuje jakieś dziwne wartosci powyzej 1 v, na poprzedniej sondzie tak samo było? może coś z wiązka nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariuszvvvv 0 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 16 godzin temu, Łukasz13 napisał: Sonda pokazuje jakieś dziwne wartosci powyzej 1 v, na poprzedniej sondzie tak samo było? może coś z wiązka nie tak? Prawdopodobnie znalazłem rozwiązanie. Zacząłem szukać po przewodach od sondy i do wtyczki był wlutowany przewód z sygnałem do sterownika LPG. Aktualnie nie jeździłem na LPG i miałem odpięty sterownik od akumulatora, ale ten przewód wlutowany musiał mieć jakieś przebicie. Aktualnie sonda w logu pokazuje max 0.9v i już nie szarpie, błędów brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Cieszę się ze pomogłem naprowadzić na trop usterki 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariuszvvvv 0 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 8 godzin temu, Łukasz13 napisał: Cieszę się ze pomogłem naprowadzić na trop usterki Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
