baken92 0 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Witam posiadam problem z Turbinka po jej wyczyszczeniu . Mianowicie mam Diesla bez turbo Silnik 1.9 Tdi 110 KM AFN Ostatnio wyczyscilem zawór Egr i Turbinke zlozona byla napewno dobrze . Po jej zlozeniu samochod stracil kompletnie moc . Wiec zaczelem od najprostrzej wymiany zaczynajac od przewodow Cisnieniowych . Potem sciagajac Przewod z gruchy spradzalem czy sztanga pracuje w calym zakresie i nie ma z tym problemu . Na vagu wyswietlaja sie dwa bledy jeden zwiazany z licznikiem 18058 a drugi 17958. Wszystkie weze sprawdzalem czy przypadkiem sie z opaski nie osunely takze z nimi problemu nie ma . Zaworek N75 tez powinien dzialac skoro zasysa sztange gruchy cala . Przewód który idzie do filtra Powietrza na biegu jalowym powinien dawac jakies cisnienie ? czy dopiero w jezdzie ? bo u mnie tego cisnienia nie ma nie wiem czy to dobrze . Z serva zasysa powietrze takze tez dziala . Juz nie wiem za co sie zlapac Prosze o pomoc WP_20190129_14_02_41_Pro.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollo 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Zrób log dynamiczny 010,011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
