piotrekmw2 1 Opublikowano 1 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 witam problem objawia się tym ze przy probie rozruchu na zimnym silniku rozrusznik zaczyna kręcić w czasie gdy kontrolka świec żarowych jeszcze świeci a silnik zapala dopiero po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych co możne być przyczyna takich amonali ? pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 To po co odpalasz przed zgaśnięciem spirali? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Ja tam się nie znam, ale na moje najpierw włącza się zapłon, dopiero po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych przekręca się kluczyk dalej aby go odpalić lub wciska przycisk do startu silnika.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 (edytowane) W dniu 1.02.2019 o 12:18, piotrekmw2 napisał: witam problem objawia się tym ze przy probie rozruchu na zimnym silniku rozrusznik zaczyna kręcić w czasie gdy kontrolka świec żarowych jeszcze świeci a silnik zapala dopiero po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych co możne być przyczyna takich amonali ? pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi w jakiej temperaturze to się odbywa? nawet w minusowych? Edytowane 2 Lutego 2019 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 13 godzin temu, Langista napisał: Ja tam się nie znam, ale na moje najpierw włącza się zapłon, dopiero po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych przekręca się kluczyk dalej aby go odpalić lub wciska przycisk do startu silnika.. Kiedyś może i tak było. W B8, teoretycznie, po wciśnięciu klucza, w niskich temperaturach, najpierw grzeje, a za chwilę odpala. Niestety teoretycznie, bo czasami nie zauważa że jest zimno i chechła od początku przez parę sekund. Też to mam u siebie i nie znalazłem rozwiązania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekmw2 1 Opublikowano 3 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Tylko w minusowych temperaturach tak jest ale zdarza się ze czasami zaczeka na rozgrzanie świec i dopiero wtedy zacznie kręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Nigdy nie zdarzyło mi się żeby rozrusznik nie czekał na rozgrzanie świec. Zobacz czy są jakieś błędy w ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vamos 2 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Ja zawsze w chłodne dni i mrozy robię tak: włączam zapłon czekam aż się świecę nagrzeją następnie wciskam sprzęgło i jeszcze raz kluczyk wciskam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekmw2 1 Opublikowano 3 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Nie ma żadnych błędów w sterowniku silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 wraz ze spadkiem temp zwłoka jest większa tzn po wciśnięciu kluczyka czeka na rozgrzanie świec i kręci - tak jest prawidłowo dziwne że nie ma błędów z żadnego czujnika.. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekmw2 1 Opublikowano 3 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Dokładnie tak powinno być ale w moim przypadku po 2s zaczyna kręcić a zapala dopiero po tym jak kontrolka od świec zgaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Zrób tak jak kolega wyżej napisał. Włóż klucz do stacyjki i nie wciskaj sprzęgła. Wciśnij klucz i wtedy auto uruchomi grzanie świec ale rozrusznik nie zakręci. Dopiero jak zgasnie kontrolka wciśnij sprzęgło i ponownie popchnij kluczyk w stacyjce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin519 6 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Wykręć świece i sprawdź, może któraś nie dogrzewa (tylko przedmuchaj kompresorem gniazdo, tam jest sporo syfu) Choć z drugiej strony byłby błąd na sterowniku.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Odpowiedź nie do mnie, ale ja świece mam nowe i nic to nie zmieniło. Wymieniłem też przekaźnik. To wygląda jakby jakiś, odpowiedzialny za to, czujnik źle odczytywał temperaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Gdyby któtaś nie grzała poczułbys lekkie telepania zaraz po odpaleniu. Zanim odkrecisz albo najlepiej przy próbie odkrecenia urwiesz, podepnij wtyczke diagnostyczna. Zepsute swiece wywalalaja błedy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
