Bocian94 0 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Gdy silnik jest zimny wszystko pięknie. Gdy złapie ponad 50 stopni zaczyna dobierać buczenie z przodu auta. Buczy basowo w zakresie 1600-1900 obrotów. ( jeżeli myślicie że tu dwumas to nie ma żadnych innych obiawow, nie szarpie przy obciążeniu ani nie stuka) szukam i przyczyny Ale bez skutecznie... pomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Zrób logi dynamiczne, sprawdzałeś czy osłona dobrze siedzi, czy pucha filtra powietrza dobrze trzyma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian94 0 Opublikowano 3 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Nie mam możliwości zrobić logow. Osłonę silnika z dolu mam ma trytytki... A górną ma lekkie luzy, zdjemę ja i sprawdzę czy coś to da. A filtr w miarę dobrze się trzyma Ale lekko ociera o ta "pompke" od egru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Filtr ociera o gruchę EGR ? Przecież tam powinno być z 10 cm odstępu, pokaż zdj jak to wygląda... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian94 0 Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 (edytowane) Wyciąg tą rurę powietrza, sprawdź czy dobrze siedzi obudowa filtra, jak tak to odegnij tą osłonę termiczną od tej gruszki EGR Edytowane 4 Lutego 2019 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Wygląda na to, że pucha filtra nie siedzi w dolnych mocowaniach na podłużnicy i dlatego opiera się o siłownik egr'a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Jakby się okazało, że filtr siedzi dobrze, to przy okazji zobacz na kanale poduchy silnika czy ten silnik nie ucieka za bardzo w lewo ? ? ? Ale jak to jedno styka o drugie to musi być buczenie w aucie hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian94 0 Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Wygląda na to że pucha filtra siedzi tak jak powinna jest Max w dół i Max w lewo Ale co ciekawe znalazłem na dole napis markerem 2.0tdi czyli poprzedni właściciel musiał ja wymieniać??? Co ciekawe wcześniej nie zauważyłem buczenie A samochodem zrobiłem około 40 tyś km.. buczenie towarzyszy mi od kilku tysięcy ( na letnich i zimowych oponach) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 (edytowane) Odegnij osłonę termiczną od tej gruszki klapy gaszącej, tak żeby nie było bezpośredniego styku... Masz jakiś nr na tej obudowie ? To Ci powiem od czego jest... Edytowane 4 Lutego 2019 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian94 0 Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Osłonę wygiąlem ale efektu zero... niestety nie miałem czasu dzisiaj szukać numeru części (jutro wyjazd na narty) jeżeli to nie ta obudowa filtra to raczej poduszki silnika mogą powodować buczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Sprawdź plecionkę na wydechu. Generalnie temat buczenia to nierozwiązny problem tych aut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian94 0 Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Plecionka wydechu od dwururki ? Co idzie za turbo ? Czy jest jakaś jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 plecionak zaraz za turbosprezarka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian94 0 Opublikowano 14 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2019 Plecionka wydaje się w dobrym stanie. Blachę od filtra wygialem i już nie dotyka niczego. Buczy jak buczalo... jeszcze jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian94 0 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 Czy poduszka silnika może powodować to że silnik jest lekko przechylony ? I zauważyłem że dosyć głośno drga osłona górną silnika na jalowym biegu ... objawia się tak poduszka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 15 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 jesli jest uszkodzona to tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian94 0 Opublikowano 23 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Byłem u mechanika poduszki sprawdzone wydech też. Mówi że ewidentnie buczy z filtra i jego zdaniem w nadkolu jest nie szczelna ta rorka co łączy się z pucha filtra miał ktoś taki problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly8181 0 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 sprawdz wałek czy nie jest wytarty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 wrzuc moze film z tego buczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
