osebolek 0 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Kamil i jak z tym sterownikiem? Wszystko się udało ogarnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Wczoraj dostarczyłem elektrykiowi moduł,dzisiaj ma się zająć tymi drzwiami.Czekam od samego rana, aż zadzwoni ? Oby zadzwonił z dobrą wiadomością . Bo już tęsknię za nią ?. Fakt faktem ogarnął mi też wszystkie błędy jakie zostawili Mi w ASO po zmianie modułu Gateway . Będę pisał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 23 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Sebastian! Mam informacje. Postaram się to złożyć wszytsko do kupy i ładnie opisać. Mianowicie u mnie po rezaniu wystąpił brak komunikacji z drzwiami tak jak w opisie,nie miałem iluminacji przycisku,przycisk szyby działał na wspak I nie ryglowały się po uzbrojeniu alarmu. Po wymianie sterwonika drzwi,sterowanie przyciskiem szyby wróciło do normy,oraz iluminacja. Jedyny problem jaki został to brak połączenia ze sterownikiem, które odpowiada za blokadą drzwi,które teraz właśnie się nie ryglują. Magic,który tym się zajmuje powiedział,że " musi połączyć sie online ze sterownikiem i wprowadzić nowe kodowanie,tak żeby sterownik widział komendę blokady lub zwolnienie blokady" Jakoś tak to mówił. Nie da rady zmienić tak o sobie kodowania. Powiedział że: sterownik drzwi padł przez przecięcia jakie były przy rezaniu. Powiedział,że jest odpowiednia procedura jaką stosuje się przy odpinaniu klemy jak i przy podłączeniu (wszystkie drzwi zamknięte,wyłączone odbiorniki,zgaszone oświetlenie ,wyłączony zapłon itd.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 9 godzin temu, kamilch-1984 napisał: Jedyny problem jaki został to brak połączenia ze sterownikiem, które odpowiada za blokadą drzwi,które teraz właśnie się nie ryglują. Magic,który tym się zajmuje powiedział,że " musi połączyć sie online ze sterownikiem i wprowadzić nowe kodowanie,tak żeby sterownik widział komendę blokady lub zwolnienie blokady" Jakoś tak to mówił. Nie da rady zmienić tak o sobie kodowania. Nie ma czegos takiego jak "sterownik ktory odpowiada za blokade drzwi" Jest poprostu sterownik drzwi ,ktory steruje wszystkim co jest w drzwiach ,czyli co ,po wymianie czesc funkcji dziala a komunikacji ze sterownikiem dalej nie ma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 23 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 3 minuty temu, MarcinOslo napisał: Nie ma czegos takiego jak "sterownik ktory odpowiada za blokade drzwi" Jest poprostu sterownik drzwi ,ktory steruje wszystkim co jest w drzwiach ,czyli co ,po wymianie czesc funkcji dziala a komunikacji ze sterownikiem dalej nie ma ? Napisałem w znaczeniu takim,że nie idzie sygnał że sterownika o zaryglowaniu drzwi. Po wymianie sterwonika wszytsko zaczęło działać oprócz blokady drzwi. Dlatego dlatego "Magic" wspomniał że musi się połączyć online. Nie wiem co to znaczy,przekazuje to co mi powiedział. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Chce przywrocic fabryczne kodowanie sterownika ,tak jak to robi ASO ,dlatego mowi o polaczeniu online. Aczkolwiek do tego sterownika sa podpowiedzi kodowania w VCDS ,wiec jest to rowniez do ogarniecia bez online. Zakladam ze sterownik ktory kupiles jest taki sam i ma ten sam numer softu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 (edytowane) Sterownik który kupiłem jest z tego samego rocznika,ten sam model, udało mi sie dorwać nawet z tych "lewych"konkretnych drzwi.Tak ma ten sam numer softu. I tu kolego Pan Magic wspomniał coś,że nie da rady przepisać kodowania "kodowania tak o sobie"jest potrzebne połączenie on-line. Ja nie będę tego podważał? Wierzę mu?zajmuje się tylko elektryką samochodową,ma wiedzę i praktykę na ten temat,po za tym za tyle roboty co zrobił wyliczył mi śmieszne pieniążki. Aso więcej wzięło za zdjęcie CP .Więc i Tak mu postawię z radości wielką butlę whisky? Wyobraź sobie,że aso na połczyńskiej zostawiło mnie w tymi i wszystkimi problemami. Powiedzieli wprost "nie wiedzą jak do tego podejść". PO zmianie Gateway i zdjęciu ochrony komponentu, też zostawili z szeregiem błędów,bo oni nie wiedzą...? 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 06-Pamięć fotela pas. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 13-Reg.dystansu -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 1B-Aktywne kierow. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 20-Asyst.św.drogowych -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 26-Elektr.ster.dach -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 36-Pamięć fotela kier. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 47-Sys.nagłaśniający -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 57-Tuner TV -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 6C-Kamera wsteczna -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: Niezarejestrowany 0001 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 Edytowane 24 Lutego 2019 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osebolek 0 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 W dniu 23.02.2019 o 12:39, kamilch-1984 napisał: Sebastian! Mam informacje. Postaram się to złożyć wszytsko do kupy i ładnie opisać. Mianowicie u mnie po rezaniu wystąpił brak komunikacji z drzwiami tak jak w opisie,nie miałem iluminacji przycisku,przycisk szyby działał na wspak I nie ryglowały się po uzbrojeniu alarmu. Po wymianie sterwonika drzwi,sterowanie przyciskiem szyby wróciło do normy,oraz iluminacja. Jedyny problem jaki został to brak połączenia ze sterownikiem, które odpowiada za blokadą drzwi,które teraz właśnie się nie ryglują. Magic,który tym się zajmuje powiedział,że " musi połączyć sie online ze sterownikiem i wprowadzić nowe kodowanie,tak żeby sterownik widział komendę blokady lub zwolnienie blokady" Jakoś tak to mówił. Nie da rady zmienić tak o sobie kodowania. Powiedział że: sterownik drzwi padł przez przecięcia jakie były przy rezaniu. Powiedział,że jest odpowiednia procedura jaką stosuje się przy odpinaniu klemy jak i przy podłączeniu (wszystkie drzwi zamknięte,wyłączone odbiorniki,zgaszone oświetlenie ,wyłączony zapłon itd.) Kamil dzięki za info... Ale nadal brak komunikacji ze sterownikiem tak? Tak myśle jak to ugryźć i przekodować te sterowniki drzwi. I pomyślałem ze kolega ma tez A4 B8 i wrzucić do jego auta ,przekodować odpowiednio i zamontować spowrotem do samochodu.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 37 minut temu, osebolek napisał: Kamil dzięki za info... Ale nadal brak komunikacji ze sterownikiem tak? Tak myśle jak to ugryźć i przekodować te sterowniki drzwi. I pomyślałem ze kolega ma tez A4 B8 i wrzucić do jego auta ,przekodować odpowiednio i zamontować spowrotem do samochodu.... Tak dokładanie, nadal nie ma komunikacji z sterownikiem drzwi. Jutro ma się tym ostatecznie zająć i mam nadzieję,że już wróci do mnie ? Sądzę,że pomysł jest wart przetestowania. Może być to dobry sposób na rozwiązanie w probelmu ? Próbuj i daj znać . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 1 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2019 Sebastian! Jak u Ciebie? U mnie dalej kicha i mam nowy trop!? Instalacja została sprawdzona cała pod względem komunikacji jak również cany.Audiczka wróciła do mnie ale drzwi dalej się nie ryglują? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osebolek 0 Opublikowano 1 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2019 Jeszcze u mnie nic nie robiłem we wtrore wracam z Norwegi to dopiero zacznę się bawić? A jaki masz trop? Poprostu musisz wrzucić kodowanie z poprzedniego sterownika inaczej nie będzie trybiło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 2 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 10 godzin temu, osebolek napisał: Jeszcze u mnie nic nie robiłem we wtrore wracam z Norwegi to dopiero zacznę się bawić? A jaki masz trop? Poprostu musisz wrzucić kodowanie z poprzedniego sterownika inaczej nie będzie trybiło. No nie,bo już zrobił to elektryk i nic to nie zmieniło:( A więc jak wrócisz to sądzę,że już pownienem sprawdzić... ? Skoro elektryk sprowadził mi wszystkie przewody pod wzgledem przepływu napięcia +wymiana modułu-sterownika drzwi (tylnych),to został jeszcze moduł drzwi kierowcy?.To przez niego idzie sygnał na każde drzwi. Jest najbardziej "rozbudowany"?hmm.Dlatego na 99,9% sądzę,że po jego wymianie może wrócić sygnał z tylnymi drzwiami. Zamówiłem,wymienię,to się okaże. To jest ostatni pomysł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osebolek 0 Opublikowano 2 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 A jak przekodował ci ten sterownik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 2 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 To jest pytanie za 100 punktow ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 2 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 2 godziny temu, MarcinOslo napisał: To jest pytanie za 100 punktow ? A cholera go wie? Ale podejrzewam,że tak jak mówił.Czyli on-line,a do tego pewnie trzeba odpowiedni program. Dopytam się go jak przyjdzie sterownik na przód. Bo być może też będzie musiał go kodować?Może uchyli rąbek tajemnicy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osebolek 0 Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Witam Kamil i jak sytuacja opanowana...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Daj spokój ? Wymieniłem dwa moduły i gówno z tego. Koleś sprawdził instalację,mówi że ok. Ale dalej problem jest !Odebrałem audiczkę z pogubionymi śrubkami od tapicerek,które rozkręcał, z wyłamaną dolną lampką w drzwiach-masakra. Umówiłem się 19-stego w firmy w Pruszkowie "vag-system",i tam zrobią mi diagnozę. Sądzę że to jakiś moduł, tylko nie wiem który:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 19 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 (edytowane) W dniu 16.02.2019 o 22:59, bin85 napisał: Poniżej schemat sterownik tylnych lewych drzwi.pdf 6 MB · 13 pobrań Kolego,czy możesz podesłać mi schemat wtyki T27a przy słupku A,która łączy drzwi kierowcy w instalacja w środku pojazdu? Edytowane 19 Marca 2019 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 19 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 W dniu 13.03.2019 o 00:26, osebolek napisał: Witam Kamil i jak sytuacja opanowana...? Sebastian u mnie jest lipa. Drugi spec od elektryki sprawdził wszystkie połączenia według,którego auidczka została wyposażona oryginalnie i jest OK! Nie sprawdzał tylko instalacji od asystenta zmiany pasa,która usunę w weekend i zobaczę czy wszytsko wróci do normy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 15 godzin temu, kamilch-1984 napisał: Kolego,czy możesz podesłać mi schemat wtyki T27a przy słupku A,która łączy drzwi kierowcy w instalacja w środku pojazdu? Cześć, w Elsie niema jednego schematu dla konkretnego złącza, jest to porozrzucane na kilkanaście schematów w zależności od konkretnego obwodu. Podaj jak możesz który obwód/pin by Cię interesował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
