Brak komunikacji ze sterownikiem drzwi
kamilch-1984
40 minut temu, bin85 napisał:
Cześć, w Elsie niema jednego schematu dla konkretnego złącza, jest to porozrzucane na kilkanaście schematów w zależności od konkretnego obwodu.
Podaj jak możesz który obwód/pin by Cię interesował
Siema,siema kolego. Proszę w takim razie znajdz schemat z pinami  24/25/26/27 ,we wtyczce T27a
W kostce mam zajęty pin 25 i 27. Chce sprawdzić czy ich nie zmieniłem. Tak na wszelki.
A więc tak:
pin 24 - głośnik wysokotonowy
pin 25 - lusterko samościemniające
pin 26 - połączenie ze sterownikiem pamięci foteli
pin 27 - magistrala CAN L, połączenie z 46i więc tylko ten przewód jest kluczowy w komunikacji i dodatkowo do sprawdzenia CAN H na pinie nr 2
Schematy
DZIĘKUJĘ!!!?
Ale to jeszcze nie koniec ?
Czy PIN 6 we wtyczce T27a jest przewodem,który łączy sie z modułem drzwi tylnych ? (za kierowcą)
I jeszcze jedno. I tak dopiero będe sprawdzał wszytsko w sobotę,ale teraz chcę zebrać materiały :)
Zauważyłem,że na fisie nie pokazuje mi otwartych drzwi z którymi właśnie nie mam połączenia i sporadycznie gaśnie podświetlenie nóg, oczywiście u pasażera za kierowcą.  Czy możesz jeszcze wrzucić mi schemat oświetlenia przestrzeni nóg pasażera siedzącego za kierowcą? Gdzie te przewody idą,łączą się itd. Gdzieś musi być jakieś zwarcie i to jest powodem tego zamieszania.
Tak pin 6 z T27a łączy się ze sterownikiem drzwi lewy tył po przez złącze T27b również pin 6.
Oświetlenie nóg nie ma tu nic do rzeczy ponieważ jest sterowane po przez moduł centralnej elektryki, ponadto storna lewa i prawa są ze sobą połączone (patrz schemat). Natomiast sama informacja że drzwi są otwarte jest już przekazywana po przez magistralę CAN więc FIS tego nie pokazuje bo jest brak komunikacji no i MCE nie wie że ma zapalić lampkę oświetlenia nóg.
Jeżeli masz lampki ostrzegawcze w drzwiach to one powinny działać.
Według mnie wygląda to tak jakby w dalszym ciągu była przerwa w magistrali CAN, opinie o jakimś "magicznym kodowaniu" do mnie nie przemawiają bo jak można coś zakodować skoro niema z tym połączenia ale mogę się mylić Rozumiem że VCDS również nie może połączyć się ze sterownikiem drzwi.
Nie,nie tu przyczyną nie jest kodowanie tylko kabelki. Coś gdzieś musiałem zrobić i chcę dotrzeć do tego miejsca.  Oświetlenie nóg zapala się przy otwarciu pozostałych drzwi. Tylko jak wspomniałem zapala się sporadycznie (świecą trzy przestrzenie nóg lub cztery).Przy module centralnej elektryki też grzebałem i skoro będę rozbierał znowu plastiki chciałem sprawdzić instalację odpowiadającą za oświetlenie przestrzeni nóg pasażera siedzącego za kierowcą.
Będę musiał odłączyć instalację od side assist,którą położyłem  i sprawdzić czy wróci wszytsko do normy.
Ps.fajnie byłoby
Nikt żadnym sprzętem czy za 70 zl czy za 5 tysiący nie mógł się połączyć że sterownikiem tylnych drzwi. Jest gdzieś zakłócenie w instalacji,które muszę znaleźć.
Walczyłem wczoraj 15 godzin,wypiąłem instalację położoną wcześniej i położyłem nową od kufatec korzystając z ich schematu.Pojawił się problem z lampkami w lusterkach (zwarcie masy z plusem) Po zamianie pinów,które względem schematu były dobrze podpięte, błędy zniknęły w 19-CAN Gateway,ale nadal był brak komunikacji z TYLNYMI DRZWIAMI. Sprawdzałem od razu zgodność moich połączeń (bez zarzutu). Odłączyłem akumulator ponownie wk***i... i zacząłem składać wszystko do kupy,wymieniając sterownik drzwi kierowcy . Po tej akcji znowu puściłem scan i SUPRISE !!
jak się pozbyć błedu 01517 - Sterownik przyłączenia przyczepy / czujnika holowania (J345) ???
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AA    HW: 8T0 907 468 L
   Komponent: GW-BEM 5CAN-M H10 0100
   Weryfikacja: FB700051    Numer seryjny: 5100F08A178044
   Kodowanie: 00C303
   Kod serwisu: WSC 06703 128 28888
   VCID: 000EB89C93030241E9-8054
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Komponent: J367-BDM  H07 0140
   Numer seryjny: 00000000005650596327
Znaleziono 1 błąd:
01300 - Sterownik systemu nawigacji z napędem CD (J401)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 141
                    Przebieg: 203872 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2010.01.22
                    Czas: 02:20:04
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie:    11111
                    Napięcie: 14.20 V
                    Zliczanie: 6
                    Bity binarnie:    10011
Adres 37: Nawigacja
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu        Plik etykiet: Brak
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 142
                    Przebieg: 203874 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.03.23
                    Czas: 22:02:02
Edytowane przez kamilch-1984
A masz w ogóle hak zamontowany, jeżeli nie to pewnie kodowanie w 3C jest błędne
Właśnie nie mam. Po zmianie Gateway miałem dużo błędów ale tego się pozbyć nie mogę. Pewnie tak,tylko bez pomocy nie ograne tego. Wydaje mi się że jest wsko ok. To jest jedyny błąd przez który nie mogę uruchomić side aasist
Jeżeli chodzi o kaprys światła w nogach pasażera. To czysty przypadek.A winowajcą jest.... UWAGA ! sama żarówka ??
Wszystko ogarnięte ?,brak błędów ?
Dziękuję za wszelką pomoc kolegom:) Piwo stawiam w Grudziądzu na zlocie Audi ?
W dniu 13.03.2019 o 00:26, osebolek napisał:
Witam Kamil i jak sytuacja opanowana...?
Siema kolego.  Dzisiaj znowu odezwał się problem z alarmem,i z komunikacją tych samych drzwi,oraz brak sterowania szybą.  Teraz dopiero znalazłem przyczynę ? Wcześniej to chyba przypadek.
Siemka kolego. To zdradzisz co to było? Ja za godzinę jadę do znajomego elektryka magika. Może w końcu ogarnie mi te sterowniki.
Eee... jednak zła diagnoza ? ale ma coś na rzeczy.  Żarówki ledowe,które kupiłem do oświetlania nóg  powodowały właśnie zakłócenie z tylnymi drzwiami. Nie wiem czy ma to sens. Ale jak wyciągnąłem jedną słabo świecąca (przepaloną) z oświetlenia nóg, alarm działał. Gdy ja włożyłem spowrotem,tylne drzwi przestały się ryglować.
Dzisiaj jednak problem wrócił,ale mam jeszcze jedną taką żarówkę włożoną.
Już nie wiem czy to zbieg okoliczności,czy co. Ale wymieniłem jeszcze jedna i wszystko działa. Kuźwa czy instalacja w tych samochodach jest tak zaawansowana,że ledowe żarówka może powodować taki błąd ?
Nie wszystkie powodują błędy... Ale to fakt że nie które mogą. Są ledy dedykowane i myśle ze te były by lepsze...
U mnie sprawa rozwiązana. Uwalone były piny między drzwiami ,kierowca-pasażer. Co dziwne w ASO ze wszystkim sobie poradzili,koszt 1300 zł ?
Temat ZAMKNIĘTY
W dniu 20.03.2019 o 12:14, bin85 napisał:
Podepnę sie pod temat żeby nie zakładać nowego . Jaki rodzaj pinów zastosowany jest w  wtyczce T46i CAN , potrzebuje kupić same piny do podpięcia przewodów od siedzeń z pamięcią . Pacjent to audi a5 coupé . Może juz ktoś to przerabiał i sie podzieli .
Pozdro
4 godziny temu, MarcinOslo napisał:
000 979 009E
Dzięki
