Adas2018 0 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Cześć Czy polecacie volveline maxlife 10w40 pod instalację LPG. Przebieg 237. Instalacja Stag, wtryskie Hana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosomak91 27 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Dobry olej, a rodzaj instalacji LPG tutaj nie ma znaczenia. Valvo jest tani i dobry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adas2018 0 Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Słyszałem że ok i nie ma przy nim ubytków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBAS07 0 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Nie bardzo rozumiem co ma olej do instalacji LPG. Nie mniej ja jeżdżę na Valvo od 5 lat na 3 autach i złego słowa powiedzieć nie mogę, a wręcz polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adas2018 0 Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Teoretycznie nie powinien mieć wpływu, ale słyszałem że użytkownicy LPG często wybierają oleje tej firmy. LPG ma wyższa temp spalania i jest suchszy więc zależy na jak najlepszym smarowniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Najważniejsze przy zasilaniu silnika gazem to skrócenie interwału wymiany oleju silnikowego o ok. 25%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 12 godzin temu, Adas2018 napisał: Czy polecacie volveline maxlife 10w40 pod instalację LPG. nie polecamy 10W40 tylko 5W40 Synpower Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adas2018 0 Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Dlatego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 1 minutę temu, Adas2018 napisał: Dlatego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adas2018 0 Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 . Dlaczego będzie lepszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 2 minuty temu, Adas2018 napisał: . Dlaczego będzie lepszy z automatu, 5w40 jest lepszy od 10W40, to chyba logiczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 7 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 19 godzin temu, Adas2018 napisał: 1. Teoretycznie nie powinien mieć wpływu, ale słyszałem że użytkownicy LPG często wybierają oleje tej firmy. 2. LPG ma wyższa temp spalania i jest suchszy więc zależy na jak najlepszym smarowniu. 1. olej ma wpływ na kondycję silnika zwłaszcza przy zasilaniu gazem a że wybierają rządzi kasa. 2. rzeczywiście to prawda, dodatkowo gaz nie chłodzi komory spalania, zanieczyszcza olej siarką i szybciej utlenia olej. Nie napisałeś na jakim teraz oleju jest silnik, czy coś bierze oleju i jakie trasy robisz rocznie. Jak wymieniasz olej kilka razy w roku to lej na co Cię tam stać ekonomicznie ale jak robisz wymianę raz lub dwa razy w roku to szarpnij się na coś lepszego o ile chcesz utrzymać silnik w jak najlepszej kondycji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adas2018 0 Opublikowano 7 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 Wcześniej jeździłem na Castrol EDGE 5W40. Po przejściu na LPG ubytki są. Wymiana oleju 2 razy w roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adas2018 0 Opublikowano 6 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 Przejechałem już 2 tys km i mogę powiedzieć na Volveline auto chodzi lepiej niż na EDGE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 (edytowane) Nie lej 10w40. Synpower 5w40 to jeden z nielicznych w miarę dobrych olei tej firmy. Max life był dobry kiedyś, teraz podobno lipa masz info w sieci na kilku forach. Ma kiepskie analizy. Lepiej od niego wypada Lotos Synthetic Plus 5w40 który jest jeszcze tańszy. Do LPG teoretycznie powinno szukać się oleju z jak najwyższym TBN. Edytowane 7 Marca 2019 przez Randor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 1 godzinę temu, Randor napisał: Do LPG teoretycznie powinno szukać się oleju z jak najwyższym TBN. To jest prawda w początkowej fazie po założeniu gazu o ile stary silnik nie został prawidłowo przygotowany pod gaz. Co do olejów to gaz potrzebuje szczególnie trwałego filmu olejowego a więc szukajmy oleju na dobrych bazach z jak najwyższą lepkością kinematyczną w temperaturze roboczej silnika. Każdy świeżo zalany olej wycisza silnik, film olejowy działa. Są kiepskie oleje 5W40 i wyśmienite 10W40, patrzmy na użyte bazy, parametry techniczne 10W40 Mitasu, Eneos, MIllers/Trident, Penrite, Amsoil, Neste Oil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 (edytowane) Wiadomo, że są kiepskie oleje 5w40 i dobre 10w40 ale w tym temacie i chyba wszystkich pozostałych na tym forum chodzi raczej o te popularniejsze i tańsze (czyt kiepskie) oleje 10w40. Bo nazywać valvo max life dobrą oliwą to z lekka nieporozumienie:) Edytowane 7 Marca 2019 przez Randor 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Eurol super lite 5w40 deklasuje omawiane oleje w podobnym przedziale cenowym. Wysoki TBN korzystny dla silnika przy instalacji lpg. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
