sonadores 1 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 Cześć, Chciałbym zasięgnąć opini czy felga 17 o szerokości 7,5 i et 51 wejdzie i nie będzie nic obcierać ? na kalkulatorze et wychodzi że do wzorcowej 16 przy et 42 nowa fela będzie siedzieć bliżej zawieszenia o 15mm a od zewnętrznej strony schowa sie o 3mm. Czy miał ktoś z was do czynienia z podobnym ET ? Wole sie przygotować na sezon czy będą potrzebne dystanse czy może jednak obędzie sie bez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 daj dystans 15mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonadores 1 Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 3 godziny temu, Dev napisał: daj dystans 15mm Będzie a blisko ? bądź opona będzie obcierać przy tym ET ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 Kolego Sonadores, Tak jak pisze DEV wrzucaj dystans i to nawet do max 23 mm. Przy ET51 będzie b.blisko zwrotnicy i będzie b.słabo wyglądać. Btw. Jakie masz zawieszenie i opony ? Pozdrawiam ☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonadores 1 Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 3 godziny temu, black4 napisał: Kolego Sonadores, Tak jak pisze DEV wrzucaj dystans i to nawet do max 23 mm. Przy ET51 będzie b.blisko zwrotnicy i będzie b.słabo wyglądać. Btw. Jakie masz zawieszenie i opony ? Pozdrawiam ☺ mam zawias 1ba aktualnie 16 standardowo 205/55 co do nowych 17 opon jeszcze nie posiadam , dopiero planuje zakup na sezon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 Witaj, Dobrze, że nie kupiłeś opon. Do 7,5" szerokiej polecam rozmiar 215/50/17. Będzie wygodnie. Im bardziej auto obniżone tym bardziej koło się chowa. Masz standardowy zawias 1BA. Myślę o, że możesz spokojnie wrzucać dystanse ok. 20 mm. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 do 215 lepiej 7" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 7,5" czy 7 " Różnica raptem 1,27 setnym centymetra. Niezauważalna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 Teraz, Fido napisał: 7,5" czy 7 " Różnica raptem 1,27 setnym centymetra. Niezauważalna. w tym przypadku jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 Gołym okiem niezauważalna, w jeździe też zapewne. Ja mam 215 przy 7,5" , nie narzekam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 ja mam 225/40-18" na feldze 8" i opona jest w trapez na 7,5" lepiej by wygladało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 (edytowane) Tyle że dyskusja poszła w felgi 17 calowe i opony 215/50/17 jak wynika z postu nr.6 Edytowane 10 Lutego 2019 przez Fido Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonadores 1 Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 26 minut temu, black4 napisał: Witaj, Dobrze, że nie kupiłeś opon. Do 7,5" szerokiej polecam rozmiar 215/50/17. Będzie wygodnie. Im bardziej auto obniżone tym bardziej koło się chowa. Masz standardowy zawias 1BA. Myślę o, że możesz spokojnie wrzucać dystanse ok. 20 mm. Pozdrawiam Cześć, zamiar mam taki żeby profil był 50 przy tym zawieszeniu, będzie wyglądać to przyzwoicie niż na siłe 45 jak koza ; ) także jak bd brać to tak jak napisałeś 215/50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 10 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2019 (edytowane) Będziesz zadowolony. Przy feldze 7,5x17" opona 215/50/17 będzie znakomitym rozwiązaniem, Pozdrawiam ☺ Edytowane 10 Lutego 2019 przez black4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonadores 1 Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 7 godzin temu, black4 napisał: Będziesz zadowolony. Przy feldze 7,5x17" opona 215/50/17 będzie znakomitym rozwiązaniem, Pozdrawiam ☺ Dzięki bardzo, tak zrobie Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonadores 1 Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 Co do tych dystansów to rozumiem że 4szt tylko tak mysle czy 20mm nie bedzie miało wiekszego wpływu na narażanie śrub na ścinanie ? Nie miałem nawet okazji widzieć takiego dystansu i zastanawiam sie czy jak felga ma 57,1 srednice to czy dystans ma być z tą tuleją ktora wchodzi do felgi czy tez ma tego nie być. Nie wiem jaka jest technologia wykonania tego dystansu stąd rozkmina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 Witaj, Przy szerszych dystansach np. 20 mm potrzebujesz dystans z tzw. kołnierzem centrującym. Z kompletem dystansów otrzymujesz zestaw odpowiednio dłuższych śrub. Mogę polecić dystanse firmy Dystom.pl Są b.lekkie i b.solidnej jakości. Skontaktuj się z nimi. Pan Tomek pomoże Ci dobrać najbardziej odpowiednie. Więcej informacji na priv, Pozdrawiam ☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonadores 1 Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 Godzinę temu, black4 napisał: Witaj, Przy szerszych dystansach np. 20 mm potrzebujesz dystans z tzw. kołnierzem centrującym. Z kompletem dystansów otrzymujesz zestaw odpowiednio dłuższych śrub. Mogę polecić dystanse firmy Dystom.pl Są b.lekkie i b.solidnej jakości. Skontaktuj się z nimi. Pan Tomek pomoże Ci dobrać najbardziej odpowiednie. Więcej informacji na priv, Pozdrawiam ☺ super, dzięki za info będe wiedział gdzie dobrać dystanse ?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonadores 1 Opublikowano 12 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 chciałbym jeszcze podpytać jak wygląda opona 215/50 względem felgi ? tzn. mam na myśli czy jest lekko wybrzuszona względem płaszczyzny felgi czy sie bardziej licuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 12 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 W Galerii odszukaj mój post. Strony nie pamiętam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
