Drgania podczas jazdy :( HELP
arex2204
Witam wszystkich jestem nowy na forum. posiadam nastepujacy problem podczas jazdy przy około 50 km/h wystepuja drgania podczas przyspieszania drgania zmniejszają sie ale nadal występują przy około 120km/h są minimalne chociaż kiedys na autostradzie podczas przyspieszania do 140km/h drgania były bardzo duże jakby sie zrobił balon na oponie ( nie zrobił sie ) po prostu takie byly odczucia tego, odrazu zwolniłem drgania ustąpiły juz takich duzych od tamtej pory nie było czuć takich dużych drgań czym to moze być spowodowane ? na diagnostyce powiedzieli ze to dwumas tak wiec wymieniłem caly komplet kolo dwumasowe razem ze sprzęgłem drgania nadal są posiadam kabel i program vcds pozniezj daje wyniki prosze mi powiedziec czy takie odczyty wtrysków i egr są w porządku ewentualnie co jeszcze mógł bym sprawdzić pozdrawiam .
Niedziela,10,Luty,2019,13:50:30:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8K09A201599   Numer rejestracyjny:
Przebieg: 170040km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WAUZZZ8K09A201599   Przebieg: 170040km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAGA)       Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 MJ    HW: 03L 906 022 B
   Komponent: R4 2.0l TDI   H01 9978
   Weryfikacja: 11H01---
   Kodowanie: 0104002C18072018
   Kod serwisu: WSC 61197 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MJ A01011
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
   VCID: 79F95BE5F8D9558C66-802C
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 AE    HW: 8K0 907 379 AE
   Komponent: ESP8 front    H04 0240
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 160500
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 7CF742F1FFEB60A47D-8028
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 M    HW: 8K0 907 064 M
   Komponent: BCM2 1.1      H80 0145
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 030200
   VCID: 3A7B84E9B55F9E942F-806E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Numer seryjny: 0509000003913001
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Komponent: ELVAUDIB8  H36 0041
   Numer seryjny: 0209000002127004
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AA    HW: 8T1 820 043 AA
   Komponent: KLIMA 1 ZONE  H06 0150
   Weryfikacja: A1000000    Numer seryjny: 01270120091226
   Kodowanie: 34000000
   VCID: 70EF66C1A3A314C4D1-8024
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Komponent: BCM1 1.0      H22 0253
   Weryfikacja: 05022001    Numer seryjny: 00000000204857
   Kodowanie: 26005091413400010001000300001D0D011C070800010001000000
   VCID: 306FA6C1632354C491-8064
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 230109  H06 0070
   Numer seryjny: SWF09010235815
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 P    HW: 8K0 941 531 P
   Komponent: E1 - LDS  H07 0080
   Numer seryjny: 00000000002601091666
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Komponent: AirbagVW-AU10 H27 0410
   Numer seryjny: 0038JD1DW5BJ
   Kodowanie: 30343435363030303030554A304C384B3053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C7782F1B76BA0A43D-8068
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME43526E5BN
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME450354566
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME070C2E2ES
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
   Numer seryjny: 6362QSME6A164E0CV
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME1420271AQ
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME451F0536$
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 D    HW: 8K0 953 568 D
   Komponent: Lenks.Modul   H13 0013
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90319IAK0000A
   Kodowanie: 000001
   VCID: 3B7581EDBA65A79C34-806E
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 900 C    HW: 8K0 920 900 C
   Komponent: KOMBIINSTR.   H18 0224
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 9DS10JX19
   Kodowanie: 0F21100002000008000000
   VCID: 2A5BB4A945FF2E145F-807E
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 M    HW: 8T0 907 468 H
   Komponent: GW-BEM 5CAN   H06 0095
   Weryfikacja: GB300043    Numer seryjny: 4300G0912900F3
   Kodowanie: 000303
   VCID: 4B95D12DEAC5171C84-801E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Komponent: J367-BDM  H04 0150
   Numer seryjny: 1805D7FD111208
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 E    HW: 8K0 959 793 E
   Komponent: TSG FA        H11 0250
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000008428565
   Kodowanie: 011002204000410001
   VCID: 428BFC09DD8FD65477-8016
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0116806715
   Kodowanie: 0100062020390040032002
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02615 - Blokowanie pokrywy wlewu paliwa
            009 - Przerwa / zwarcie z masą
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 129
                    Przebieg: 169592 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.01.26
                    Czas: 15:09:18
02616 - Odblokowanie pokrywy wlewu paliwa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 169592 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.01.26
                    Czas: 15:09:36
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 E    HW: 8K0 959 792 E
   Komponent: TSG BF        H11 0250
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000008441551
   VCID: 4189F305D889CD4C6E-8014
Adres 53: Hamulec postojowy (J540)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 F    HW: 8K0 907 801 F
   Komponent: EPB Audi B8   H06 0070
   Weryfikacja: 00000003    Numer seryjny: 00000000303882
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 326BACC96D2F66D4E7-8066
Adres 55: Zasięg świateł        Plik etykiet: 8K0-907-357.clb
   Oznaczenie elementu: 8K5 907 357
   Komponent: Dynamische LWR  H01 0010
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000004
   Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
   VCID: 77FD5DDD06CD43FC10-8022
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet:. 8Tx-035-152-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 152 C    HW: 8T1 035 152 C
   Komponent: Chorus3       H01 0043
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny: AUZ1Z2I0569487
   Kodowanie: 00000480040200000119070000
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 603     HW: 8T0 919 603
   Komponent: Display  H09 X017
   Numer seryjny: AUZ1Z2H6408108
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 4F0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4F0 959 795 N    HW: 8K0 959 795 C
   Komponent: TSG HL        H10 0251
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000008427103
   Kodowanie: 010002204000210001
   VCID: 4487FA11C79BD86445-8010
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 4F0-959-795.clb
   Komponent: TSG HR        H10 0251
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000008431002
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:25)----------------------
Niedziela,10,Luty,2019,14:04:20:00007
www.vcds.pl
                Adres 01: Silnik  (03L 906 022 MJ)
14:04:11
  IDE00365   Różnica dawki wtrysku cylinder 1 -0.10 mg/stroke
  IDE00366   Różnica dawki wtrysku cylinder 2 0.17 mg/stroke
  IDE00367   Różnica dawki wtrysku cylinder 3 0.37 mg/stroke
  IDE00368   Różnica dawki wtrysku cylinder 4 -0.43 mg/stroke
  IDE01259   Zawór recyrkulacji spalin (EGR): wartość rzeczywista 48.86 %
Opony wyważone przeglob nie wiem ale jak sprawdzali zawieszenie na trzepakach to nic nie znaleźli mówili że wszystko ok
Przegubu na trzepakach nie sprawdzą, trzeba go wymontować aby być tego pewnym.
Postaram się to sprawdzic I luzu na Polosiach A co do tych wyników z vcds to wtrysku ok ?
Są ok, nierówna praca silnika zaczyna się jak wtryski maja korekty powyżej 1,7.
ja miałem to samo drżenie nadwozia w okolicy 120-130 km/h , pojechałem do dobrego wulkanizatora , wyważarka Hoffman + test drogowy dały rade ,
Tez miałem problem z tym wyważaniem, koła po dwa razy wyważanie były,łożysko w tylnym prawym kole wymieniałem a okazało sie ze tylna tarcza była lekko krzywa i to robiło drganie właśnie od 120 do 140km a potem juz nie drgało,tarcze zmieniłem i było ok :)
Ja mam też ten problem u siebie... Pojawił się po wymianie łożyska w przednim lewym kole. Ewidentnie czuć, że to od tego koła. Mechanik coś źle poskładał, tylko co? Może przegub albo ciężarek na półosi? Czasami mocniej czuć te wibracje...
Sprawdź sam przegub, może zamiast go podwiesić to niedbale go zostawił podczas wymiany i się uszkodził.
