analiza dpf w jakim jest stanie
Robi77
Witam może ktoś pomoże w jakim stanie jest dpf  zrobiłem może od ostatniej kontroli może z 4000 masa sadzy ta sama jedynie wydłużył się czas i km od ostatniego wypalenia jakoś chyba za długo były próby wypalenia vcds na postoju i podczas jazdy i lipa procedura przerwana ze powodu bezpieczeństwa i mam pytanie może głupie ale czy mam dpf czy poprzedni właściciel Francja go nie wywalił?
Z tego co widać to filtr cząstek stałych jest na miejscu. Szybkie zweryfikowanie w aucie czy filtr cząstek stałych jest na miejscu można sprawdzić po końcówkach wydechu, muszą być w środku czyste.
jeżeli końcówki są okopcone czyli albo filtr ktoś wyciął albo coś się dzieje z nim nie tak. Prawie 31g sadzy to troszkę już jest,najlepiej uruchom sobie procedurę wypalania z poziomu VCDS i zobacz wtedy ile zostanie sadzy w filtrze.
Edytowane przez Arti_P
kilometry od ostatniej regeneracji to nie jest jakaś nieprawidłowa wartość?
Też mnie one dziwią bo auto przyjechało 6 miesięcy temu na kołach z Francji więc trochę kilometrów przejechał i po wino coś to wypalić
W tym przypadku jest. Jest nieprawidłowa.
Nie ma opcji aby system DPF w tym aucie był sprawny. Pięćdziesiąt sześć tysięcy kilometrów od ostatniej przeprowadzonej regeneracji (???) - to nie jest możliwe.
Zwróć uwagę na wartość sadzy na okoliczność narastania tego parametru. Musi narastać wraz z przejechanymi kilometrami.
Proszę zauważyć, że zawartość popiołu jest zerowa. Ma to miejsce tylko w wypadku nowego filtra lub zresetowania tej wartości.
Obstawiam, że nastąpiła tu próba (nie wiem, czy udana) wyłączenia systemu oczyszczania spalin.
Podaj wartości (silnik rozgrzany, włączony), temperatur z czujników umiejscowionych od turbiny do DPF.
Edit : Napisałeś - "zrobiłem może od ostatniej kontroli może z 4000 masa sadzy ta sama"  - To dobitnie sugeruje, że doliczanie jednostek sadzy w aucie jest wyłączone.
Moim zdaniem w przedmiotowym aucie filtr DPF został usunięty.
Ostatecznym testem na to jest umieszczenie i pociągnięcie po wewnętrznej powierzchni końcówki wydechu, palca wskazującego . Usmolony, to brak DPF.  :)
Edytowane przez Tomnik
Może to coś pomoże
8 minut temu, Robi77 napisał:
Może to coś pomoże
Diagnoza problemów w Twoim aucie została postawiona w innym temacie, w którym je opisałeś. Tu
Witam czy mógł by mi ktoś w diagnozie mojego dpfa. Czy jest wszystko w porządku zaznaczę że wypalanie mam raz 550km , 400km, a ostatnio po 350km robię niewielkie trasy i miasto.
Ja dodam w temacie tyle że kupiłem a4 b8 2.0 tdi w kwietniu z przebiegiem 124 tys. Robiłem krutkie trasy. Po przejechaniu 4 tyś. Dpf zatkany. Więc go usunąłem i EGR też zamknięty. Niestety problem był taki ze auto straciło moc. Jak się okazało wszędzie było tyle nagaru i sadzy w dolocie w turbinie że dpf nie dawał rady. Pytanie dlaczego tak się stało. Czy silnik Csub z normą euro 6 ma z tym problem czy to wina zbyt krótkich odcinków trasy.
Rzuci ktoś okiem czy wszystko OK?
   Address 01: Engine  (8K0 907 401 F)
16:00:00
  069   Cylinder 1 injection quantity variation 0.04 mg/stroke
  070   Cylinder 2 injection quantity variation -0.16 mg/stroke
  071   Cylinder 3 injection quantity variation -0.04 mg/stroke
  072   Cylinder 4 injection quantity variation -0.18 mg/stroke
  073   Cylinder 5 injection quantity variation 0.59 mg/stroke
  074   Cylinder 6 injection quantity variation -0.24 mg/stroke
  075   Distance since last regeneration 15569 m
  084   Engine speed 653.0 /min
  144   Oil ash 0.48 l
  149   Particul.filter diff.pressure -1 hPa
  168   Soot mass calculated 13.42 g
  169   Soot mass measured 9.88 g
Edytowane przez kastro
Witam, proszę o weryfikacje DPF. Czesto wypala co 30km, 50km, 100km i dymi podczas wypalania. Logi poniżej.
Edytowane przez mazur1990
