Błąd AirBag na desce...
Jano8504
Witam, potrzebuję pomocy kolegów, dzis z nienacka zapalił się błąd air bag na desce i świeci się ciągle.
Vag podpięty, ale nie można się zalogować aby zobaczyć błąd.
  Aku odlaczone na dłuższą chwilę i podpięte i bez zmian. Nowy Aku zmieniony jesienią. Wtyczki pod siedzeniami sprawdzone i jest ok.
 Nie było nic grzebane, pojawiło się to z nikąd.
 Doradzcie coś panowie co jeszcze sprawdzić i gdzie uderzyć.
Bez vaga lub vcds'a to trochę wróżenie z fusów. Dużo rzeczy mogło się zadziać.
Począwszy od kostek przy wszystkich airbagach po kostki przy napinaczach pasa. Czasem po wpadnięciu w dziurę potrafi wywalić błąd aktywacji czujnika uderzeniowego i też będzie walił kontrolką airbag po oczach.
No właśnie vag był pidpinany, ale nie można się połączyć. Z innymi obszarami auta jest ok.
Podłączałeś Ori kablem czy klonem?
Czasem klony mają problem z podłączeniem się do airbaga w mojej B5 też był ten problem. Dopiero vcds połączył się z poduszkami.
Pozdrawiam,
Darek
Pozdrawiam,
Darek
Tzn. Vcds-lite był podłączany
Spróbuj innym kablem. Może ktoś z forum mieszka niedaleko i spróbuję podłączyć innym kablem.
Niestety więcej nie doradzę.
Pozdrawiam,
Darek
Pozdrawiam,
Darek
Udało się programem vcds-lite i polaczylem się z modułem Airbaga i wypluło błąd 1217, narazie usunąłem i zgasło.
No to teraz kostki wypiąć wyczyścić popsikać kontakt sprayem i powinno chodzić. Ewentualnie sprawdź jeszcze dół kostki w podłodze czy tam nie pośniedziały kable.
Mam ten sam problem tylko że ja podejrzewam kostki pod fotelem kierowcy ponieważ jest często przesuwany  i mogło się coś rozpiąć tylko jak to naprawić żeby mi poduszki nie wystrzeliły ?
Odłączasz akumulator i możesz już naprawiać. Mam ten sam problem i już nie mam pomysłów. Co kilka dni wyrzucało mi błąd "01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)  001 - Upper Limit Exceeded", najpierw próbowałem z kostką, później założyłem szybkozłączki, aż wczoraj zlutowałem kable. Teraz błąd pojawia się od razu po skasowaniu, macie pomysł jak można sprawdzić co tu jest nie tak? Pomiar miernikiem, czy w ostateczności wstawienie jakiegoś opornika żeby nie wyrzucało błędu airbag?
Powinny być 2 kostki, jedna pod siedzeniem a druga w podłodze-obydwie ogarniałeś?
Sprawdzałem tylko żółtą pod plastikową klapką pod siedzeniem, mógłbyś dokładniej wyjaśnić jak się dorwać do tej drugiej kostki? Z tego co udało mi się zobaczyć kable od żółtej kostki wchodzą już chyba do wiązki w podłodze
1 minutę temu, Grzenek A4 b5 napisał:
Co mam z tymi kostkami zrobić ? Rozpiąć dogiąć piny spiąć i usunąć błąd kompem ?
Przeczyścić podoginać i popsikać jakimś kontaktem
Nie miałem pojęcia że istnieje ta druga kostka, lecę sprawdzać, jeśli się nie odezwę to znaczy ze działa ? dzięki!
Lepiej daj znać że działa-dla innych borykających się z tym problemem
Edytowane przez sitar
Kostka pod siedzeniem była przyczepiona trytytką, czyli był tam ktoś przede mną ? Prysnąłem sprayem, połączyłem jeszcze raz, jest dobrze ?
