Luki_93 0 Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 Dobry wieczór. Zgłaszam się do Was z pewnym problemem. Występuje w moim aucie pewna dolegliwość. Otóż wieczorem czy w nocy i tylko w tych porach lubią parować szyby. Nie wiem jaka jest tego przyczyna. Mimo włączonego nawiewu czy klimatyzacji mało to pomaga. Można rzecz, że stoi woda na szybach. Wymienione są filtry powietrza i klimatyzacja jest nabita oraz odgrzybiona. Nawiew na przód jeszcze daje rade, ale tył i boki to tragedia. Może nie wciskam jakiegoś klawisza czy coś. Naprawdę nie mam pomysłu jak ten problem rozwiązać. Liczę na propozycje z Waszej strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 W jakim stanie są uszczelki szyb? Rozbierz jeden z boczków i sprawdź czy jest woda w drzwiach. U mnie jest tak na przedniej szybie jak przychodzi odwilż i jest bardzo wilgotne powietrze, tak samo jak ktoś wniesie trochę śniegu, śnieg stopnieje w aucie i później przy zamarzaniu osadza się na szybach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luki_93 0 Opublikowano 16 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 Jeśli uruchomie nawiew z kabiny używając klimatronika to wszysytko działa sprawnie. Gdy chce uruchomić klimatyzacje lub nawiew z zewnątrz to słychać wentylator, a nie ma nawiewu na szyby bądż jest minimalny. To jest taki główny problem zbiera się wtedy woda i jest słabo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 W podszybiu nie zbiera Ci się woda? Masz kanaliki drożne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 Mi tak szyby parowały przy padniętych silniczkach obiegu zamkniętego i dławienia powietrza , po wymianie nic nie paruje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 8 godzin temu, Luki_93 napisał: Jeśli uruchomie nawiew z kabiny używając klimatronika to wszysytko działa sprawnie. Gdy chce uruchomić klimatyzacje lub nawiew z zewnątrz to słychać wentylator, a nie ma nawiewu na szyby bądż jest minimalny. To jest taki główny problem zbiera się wtedy woda i jest słabo. Filtr kabinowy sprawdziłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 Mi to wygląda na włączony obieg zamknięty lub brak / z jakiegoś powodu / wentylacji , ujścia powietrza z kabiny na zewnątrz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 Warto sprawdzić te 2 silniczki klimy co wyżej wspomniałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 szyby parują od środka czy z zewnątrz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luki_93 0 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 Godzinę temu, GreGoriO napisał: szyby parują od środka czy z zewnątrz? Szyby parują od środka. Langista, greg2505, pila24, dekiel 13 Sprawdzę to wszystko i dam znać. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 to jak od środka.... to sterowanie nawiewem, VAGcom i błędy do sprawdzenia, potem wykonać nastawy podstawowe i zobaczyć co wróci. kolejnym krokiem będzie wyczyszczenie silniczka, siłownika. a jeśli to nic nie da, to zakup innego. Przy parowaniu zewnętrznym należałoby zamknąć obieg na szybę, żeby nie powstawała taka różnica temperatur.... To dlatego pytałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luki_93 0 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 Jak otworzyłem maske to widze, że klapy są ciągle zamknięte i nie można ich podnieść (robiłem to ostrożnie żeby niczego nie uszkodzić). Są zablokowane. Także podejrzewam, że padł silniczek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 To odłącz silniczek i otwórz klapę ręcznie , zobaczysz czy coś pomogło, ale jak się nie otwierają to silniczki do wymiany lub czyszczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luki_93 0 Opublikowano 20 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2019 W dniu 17.02.2019 o 00:24, Langista napisał: W jakim stanie są uszczelki szyb? Rozbierz jeden z boczków i sprawdź czy jest woda w drzwiach. U mnie jest tak na przedniej szybie jak przychodzi odwilż i jest bardzo wilgotne powietrze, tak samo jak ktoś wniesie trochę śniegu, śnieg stopnieje w aucie i później przy zamarzaniu osadza się na szybach. W dniu 17.02.2019 o 08:38, greg2505 napisał: Mi tak szyby parowały przy padniętych silniczkach obiegu zamkniętego i dławienia powietrza , po wymianie nic nie paruje W dniu 17.02.2019 o 08:59, pila24 napisał: Filtr kabinowy sprawdziłeś? W dniu 17.02.2019 o 09:45, dekiel 13 napisał: Mi to wygląda na włączony obieg zamknięty lub brak / z jakiegoś powodu / wentylacji , ujścia powietrza z kabiny na zewnątrz . W dniu 17.02.2019 o 10:43, GreGoriO napisał: szyby parują od środka czy z zewnątrz? Panowie miałem troche innych rzeczy na głowie, ale "usiadłem" do tego zadania. Z silniczkiem wygląda na to, że jest w porządku. Wiele też na to wskazuje, że może to być klimatronik bądź moduł komfortu. Auto było sprowadzone przed tygodniem i właściciel powiedział mi, że był zamieniony klimatronik i też możliwe, że przez to. Na razie szyby nie parują to nie grzebe nic przed wyjazdem bo w weekend znów wracam na Zachód. Także jak wróce na Święta to poświece Audi więcej czasu i uwagi. Jak coś to będę pisał tutaj. Na razie dziękuję za porady, pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 20 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2019 wymienił klimatronik i pewnie vinu nie przyuczył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
