Nierówna praca po odpaleniu, ubytki płynu.
Maka_krk
Ciąg dalszy problemów z moim BEX. Autko gubi gdzieś płyn oraz rano nierówno pracuje.
Moc jest, kopci tylko kilka sekund po odpaleniu. Olej czysty, płyn też. To UPD czy głowica?
Jest ciśnienie w zbiorniku płynu? Wywala może płyn? Bo wycieki wyklaczam powinieneś sprawdzić sam
Nic nie babluje, nie wywala. Temperatura po wymianie termostatu idealna.
To szukasz nieszczelności bo nie ma innej opcji ubytku płynu
Znaczy jest ale olej w płynie byś za bacyzl albo odwrotnie.
Edytowane przez Kejsi
Hm.. a ta praca na filmiku co zamieściłem zaraz po odpaleniu? Dziwne to jest.
Po zdjęciu kolektora okazało się, że jest płyn w drugim i trzecim cylindrze. Dodatkowo turbo spory ma luz osiowy i też nadaje się do regeneracji. Prawdopodobnie pęknięta głowica. Koszt jej naprawy plus turbo to nawet 5000zł. Spawać głowicę czy kupić już regenerowaną ale całą? To na prawdę tyle kosztuje?
Jeśli okaże się że pęknięta to szukaj używki i potem daj do sprawdzenia oraz obróbki.
