damianxmikox 0 Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 Witam! Jest taka sprawa, rośnie mi temperatura silnika na prawie 100 stopni i spada do 90. Czy to normalne ? Zmieniłem termostat na ori audi, wcześniej też taki był i to samo.. Dzisiaj robiłem trasę i jak zobaczyłem 100 stopni na zegarze to aż zbladłem i oblały mnie poty. Termostat powinien się otwierać przy 87 więc chyba coś jest nie halo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 Jaka jest różnica wskazań między czujnikami temp. g62, a g2 na vagu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianxmikox 0 Opublikowano 18 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 Nie mam dostępu do vaga do soboty, jestem na wyjeździe niestety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianxmikox 0 Opublikowano 19 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 No więc tak, dzisiaj sprawdziłem w panelu climatronic temperatury i wyszło tak: Na kanale 49 przed otwarciem termostatu około 106 stopni. Na kanale 51 równo 90. Po otwarciu termostatu na kanale 49 temperatura około 96-98 stopni, a na liczniku 90. Pomożecie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 Na climatronicu i zegarach masz odczyt z g2. Musisz porównać wskazania z g62. Jeśli różnica jest większa niż 2-3 stopnie to problem z czujnikiem temp. g62/g2 i zapewne u Ciebie jest to jeden czujnik zespolony. Licznik bedzie pokazywać 90 stopni już od 80 do chyba 105 stopni i tak ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianxmikox 0 Opublikowano 19 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 Rozumiem, w weekend sprawdzę na vagu co i jak. Póki co, jak termostat puści i temperatura zejdzie na 90 to tyle trzyma cały czas, ostatnio zrobiłem 700km po trasie i nic się nie dzieje. Dzięki wielkie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
