kkriss_24 0 Opublikowano 20 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2019 Pacjent A4 B8 2011 2.7 tdi multitronic na fisie po dopaleniu wyskakuje blad poziomowania swiatel, myslalem ze to uwalony ktorys z czujnikow od poziomowania i tu moje zdziwienie z tylu z lewej strony jest czujnik a z przodu nie ma czujnika ani instalacji pod czujnik. Zaczolem szukac informacji bo myslalem ze pewnie ktos uciol kabel znalazlem na forum temat odnosnie poziomowania i schemat wedlug schematu czujniki przod i tyl sa podlaczone do sterownika zasiegu regulacji reflektorow J431 i tak pod pinami T26a/12 T26a/25 T26a/6 powinien byc podlaczony czujnik poziomu zawieszenia przod lewa strona G78* pod pinami T26a/11 T26a/10 T26a/7 powinien byc podlaczony czujnik poziomowania zawieszenia tyllewa strona Znalazlem w aucie sterownik regulacji zasiegu swiatel J431 (jest od strony pasazera pod dmuchawa) 8K 907 357 B okazuje sie ze w kostce tego sterownika piny z wyjsciem na przedni lewy czujnik poziomowania G78* T26a/12 jest wpiety kabelek ale T26a/25 i T26a/6 nie ma tych kabli co do tylnego czujnika poziomowania piny sie zgadzaja nawet jesli chodzi o kolorystyke kabli ze schematu . O co w tym chodzi??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 20 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2019 Pytanie czy było tak od początku jak kupiłeś? przedni czujnik nie podpięty, piny 6,12 i 25 puste wygląda na to jakby poprzedni właściciel dokładał bixy nie spotkałem się aby w ori był jeden czujnik ale wszystko możliwe, ktoś na forum kiedyś pisał że udało mu się uruchomić poziomowanie na jednym czujniku, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkriss_24 0 Opublikowano 20 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2019 Bixenon jest orginalny raczej nic nie bylo dokladane, mycia lamp dziala bez problemu jedynie niema instalacji pod przedni czujnik poziomowania nigdy sie nie spotkalem z regulacja lamp na jednym czujniku. Z drugiej strony jak by mialo byc ori na jednym czujniku to by nie wywalalo bledu odnosnie ustawienia lamp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkriss_24 0 Opublikowano 20 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2019 Temat do zamkniecia jednak poziomowanie jest na jednym czujniku z tylu i dodatkowo komunikacja z abs esp vcds-em skasowalem bledy w Address 03: ABS Brakes 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) i Address 55: Headlight Range 01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) 01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) i poziomowanie zaczelo dzialac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
