Stage 2 Pare pytań
Marciol
Dokladnie, to samo jest z hamulcami. Co z tego ze seria to smiech i w takim lekkim s3 montowali wieksze. Najlepiej zostawic smieciowe z avj, albo niewiele lepsze z bfb i do 250km tez bedzie... Nie chcialbym sie spotkac na drodze z takim amatorem gownotuningu.
Odnosnie sprzegiel to trzeba pamietac ze te auta maja po 15 i wiecej lat i 200-300tys przebiegu. Dwumasy i tak sa na wykonczeniu, a podnoszenie mocy tylko przyspieszy ich agonie. No ale nie, po co wkladac caly komplet z awx i miec spokoj na kolejne 200tys km. Lepiej teraz po taniosci wymienic sprzeglo i kombinowac z dopasowaniem, ale zaoszczedzic 1tys zl. To nic ze dwumas za rok i tak sie wykonczy i koszty robocizny beda x2. KM kazdy by chcial, ale jak najmniejszym kosztem, takie typowo polskie myslenie.
Edytowane przez bartez90
Godzinę temu, Unf napisał:
Zwiększać moc o 100 koni w stosunku do serii to się chce ale przygotować auto raz i porządnie to nie... byle taniej "jakoś to będzie".
A wystarczy kupić komplet AWX razem z dwumasą, zwłaszcza do starego kilkunastoletniego auta i cały temat znika...
Dlatego myślę nad avf, bo większe sprzęgło. Poza tym mam skrzynie luźną bo przygotowuje zestaw pod quattro więc zrobiłbym od razu. Tylko nie wiem za bardzo co tam trzeba ogarnąć przy takiej zmianie.
Może jeszcze poruszmy jeden aspekt tuningu. Bo większość ludzi chcących zmodyfikować auto pod kątem mocy maksymalnej może nie do końca przewidzieć jak auto będzie przyspieszać w całym zakresie obrotów.
Niektórzy mają w poopie max moc i lubią tylko uczucie "wciskania w fotel" i jako że przechodziłem z 1.8t seria-> stage 1-> stage 2, to opisze w jakim zakresie obrotów jak auto przyspiesza.
Rysunek na szybko ale mniej więcej coś takiego się dzieje jak na wykresie. Dodam tylko że na hybrydzie k03 od Geremiego turbo wstaje szybciej niż seryjne k03.
Panowie ale spokojnie, nie powiedziałem że hamulce zostawie seryjne.
W planach mam przynajmniej na początek swap przodu na 320, ogólnie tył też ale nie udźwignę finasowo jednych i drugich naraz dlatego chociaż jedne.
Co do sprzęgła - nie wiem dlatego PYTAM. Tak jak wcześniej pytałem jestem zielony w tym temacie.
Jeszcze nic nie wymieniłem nie pomodziłem więc spokojnie. Od tego chyba jest forum żeby takich laików wprowadzić na właściwe tory, w tym przypadku tuningu.
Okej, więc sprzęgło kompletne z dwumasą od AWX będzie pasować P&P ? Ile mniej więcej za taki komplecik będę musiał dać ? :)
Edytowane przez Marciol
https://allegro.pl/oferta/kolo-dwumasowe-sprzeglo-audi-a4-b6-1-9-tdi-awx-7403081680
Możesz też zapytać naszych forumowych sprawdzonych sprzedawców, na przykład @dzik czy @Wandej bardzo możliwe, że dadzą lepszą cenę :)
AWX jest też 5 biegowy? Znajomy ma ale 6 biegów.
Naprawdę tylko do 2700 cię wciska w fotel?
AWX jest tylko 5 biegowy. 6 biegowy to AVF. Do 1.8t p&p pasuje tylko awx bo ma 228mm tarcze. AVF 240mm
Jak do 2700? Chyba coś źle zrozumiałeś rysunek:)
Edytowane przez WYSKUN
To jak ludzie ładują awx do 6b? Jakieś sprzeczne informacje się pojawiają i już nie wiadomo co jest prawdą.
Normalnie ładują. Tu nie chodzi o ilość biegów, a o rozmiar tarczy sprzęłowej bo w 1.8t i awx jest identyczny. Niezależnie czy 5 biegów czy 6 w 1.8t.
A ok, bo myślałem po tym co napisałeś, że ilość biegów ma wpływ.
Czyli nowe sprzęgło z dwumasą z awx obsłuży moc 280 - 290 KM w bexie ?
22 godziny temu, MarcinL napisał:
Jeżeli chcesz być spokojny o przegląd w przyszłości, to weź u hoffmana też sportowego kata, to da Ci pewnie rabat. Przepisy mają się zaostrzyć, a jak wejdzie, że pomiar od razu idzie do bazy, to po co problemy mieć.
Nie wiem jak w AVJ, ale w BFB podobno sprzegło P&P wchodzi z AWX. W maju takie kupuję i sam się przekonam czy takie p&p to będzie.
Powiedz mi jak to się ma później do przyrostu mocy? Ten sportowy Kat zamiast DP ? Nie ogranicza czasem ?
Nie ukrywam że chciałbym aby samochód ładnie brzmiał, a nie wiem czy inny kat to umożliwi, fakt faktem jeśli przepisy mają się zaostrzyć to trudno będe musiał się z tym pogodzić.
Powinno dać radę, o ile w ogóle silnik będzie na tyle zdrowy, że zrobisz taką moc.
Trochę może ograniczać, ale niewiele. Na pewno o wiele mniej niż seryjny kat.
W takim razie lepiej dołożyć i włożyć z avf dla pewności.
A zdajesz sobie sprawe ze to sprzeglo do zadnego 1.8t nie podejdzie p&p? Ze trzeba dawac dystans, wymieniac rozrusznik i pare innych rzeczy i takie proste to nie jest?
Wolalbym obic kevlarem awx i wystarczy na 100% nawet na 400nm.
A do moich mocy ok tych 240 ,250km obijać kevlarem? Czy zwykłe wystarczy ? Nawet nie wiem czy tyle wypluje,tak jak wcześniej pisałem mnie zadowoli już te 220
No tego nie wziąłem pod uwagę aby nowe obić kevlarem.
Do 370nm awx wystarcza bez żadnego problemu. Do tych mocy co chcesz tym bardziej.
