rafal83_1983 0 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Tak jak w temacie po wymianie klocków i regeneracji zacisków nie działa ręczny. Dźwignia ręcznego podchodzi prawie w pion a linki przy zaciskach nawet nie drgną. Czy jest możliwość że gdzies po drodze od dźwigni ręcznego do linek przy zaciskach coś mi się wypięło?Hamulce hamują normalnie tylko ręczny zaginął. Ktoś ma jakieś pomysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reganajax 2 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Spróbuj ponaciągać: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal83_1983 0 Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Ale to jakieś dziwne. W teori skoro nowe klocki to powinno być ciaśniej że tak powiem. A przy zaciąganiu recznego linki przy zaciskach zoro reakcji. Jakby linka była odłaczona od dzwigni dlatego pytam czy nie mogła się rozpiąć gdzies po drodze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 42 minuty temu, rafal83_1983 napisał: Ale to jakieś dziwne. W teori skoro nowe klocki to powinno być ciaśniej że tak powiem. A przy zaciąganiu recznego linki przy zaciskach zoro reakcji. Jakby linka była odłaczona od dzwigni dlatego pytam czy nie mogła się rozpiąć gdzies po drodze To moze wsadź głowę pod auto i zobacz.... wróżby z fusów to na andrzejki. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 1 godzinę temu, rafal83_1983 napisał: Jakby linka była odłaczona od dzwigni dlatego pytam czy nie mogła się rozpiąć gdzies po drodze Przy odlaczonej lince nie ma oporu przy zaciąganiu. Pewnie syf w pancerzu masz i linka nie pracuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal83_1983 0 Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Sęk w tym że nie ma właśnie oporu przy podciaganiu dzwigni i od razu idzie w pion Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal83_1983 0 Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 3 godziny temu, Patryk94 napisał: To moze wsadź głowę pod auto i zobacz.... wróżby z fusów to na andrzejki. ? Nie mam kanału a zagladając na parkingu nic nie widac. Rzeczy oczywiste sprawdziłem. Jak dla mnie wyglada to tak jakby linka się gdzieś wipieła lub może ogarne jakis kanał bo to faktycznie wróżby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 47 minut temu, rafal83_1983 napisał: Nie mam kanału a zagladając na parkingu nic nie widac. Rzeczy oczywiste sprawdziłem. Jak dla mnie wyglada to tak jakby linka się gdzieś wipieła lub może ogarne jakis kanał bo to faktycznie wróżby linka wypiąć się może tylko przy tym kółko z haczykami gdzie zaciąga się ręczny po drodze idzie prosto do zacisków. może spadła ci z tych haczyków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal83_1983 0 Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Od spodu tam dojdę czy muszę tunel rozbierać jak wyżej z regulacją linki? A tu filmik jak "działa" ręczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Po wyjęciu popielniczki powinno być widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal83_1983 0 Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 ok jutro to obczaje. dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 linka spadła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal83_1983 0 Opublikowano 23 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Dzięki za rozświetlenie sytuacji. Rzeczywiście linki pospadały z haczyków przy regulatorze. Temat zamkniety hamulce sprawne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 14 godzin temu, rafal83_1983 napisał: Dzięki za rozświetlenie sytuacji. Rzeczywiście linki pospadały z haczyków przy regulatorze. Temat zamkniety hamulce sprawne nastepnym razem nie baw sie linkami przy demontazu zacisków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal83_1983 0 Opublikowano 22 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 Nie miałem pojęcia że jest top tak rozwiązane a raz zaciągnąłem hamulec i wystarczyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Userr 1 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Czy w A4 B7 1.8T Quattro ręczny działa tylko na jedno koło - lewe tylne? U mnie na prawym nie ma linki. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Godzinę temu, Userr napisał: Czy w A4 B7 1.8T Quattro ręczny działa tylko na jedno koło - lewe tylne? U mnie na prawym nie ma linki. ? To sobie załóż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Userr 1 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 8 godzin temu, Dev napisał: To sobie załóż Bardziej mi chodzi o to, czy fabrycznie montowali na jedno koło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 37 minut temu, Userr napisał: Bardziej mi chodzi o to, czy fabrycznie montowali na jedno koło? Rozum Ci odebralo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Userr 1 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 2 godziny temu, Dev napisał: Rozum Ci odebralo ? W A3 miałem jedną linkę, w volvo jedną linkę, a teraz jak czytam to w A4 powinny być dwie, a także mam jedną... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
