Audi A5 Projekt F*ckinLowGizmo2K20
kristof2009
2 godziny temu, WojtekA4B8 napisał:
Co raz ciekawiej się tu robi , tak trzymaj :thumbup1: lusterka w czerń to dobry pomysł .
Wielkie dzięki ?
Co do lusterek to myślę jednak nad ich pomalowaniem lepiej to siadzie niż oklejka ☻
Lusterka malujemy w czarny połysk (kompletna obudowa)☻?
Jutro odbiór od lakiernika to wyśle parę fotek jak to będzie wyglądać .
Potrzebna pomoc.
Lakiernik nie prysnal lusterek bo miał auta do malowania i kazał mi je zdemontować to wtedy je szybko prysnie.  Czy ktoś z Was ściągal lusterka lub poradzi jak to zrobić aby ich nie uszkodzić ?‍??
Dzięki za wszelkie sugestie?‍♂️
Maxton vol.1?
Średnica końcówek chce zrobić  coś pomiędzy 105-115mm☻ ( co do koloru to wybór między czarna satyna lub czarny połysk)
Edytowane przez kristof2009
12 godzin temu, czarny69 napisał:
za***iście wygląda ;) Ciekawe jak siądzie na aucie.
Dzięki. Mam nadzieję że będzie sztosik.
P.s. pytanie do osób może ktoś z Was planuje wrzucić do auta Air ride. Jest opcja do kupienia sterowanie firmy AirLift 3p 3/8" im więcej osób tym będzie taniej A ceny najlepsze.  Dajcie znać. Zdjecie podglądowe.
Witam. Dziś odbyła się wymiana oleju. Zostałem poinformowany także o następującej usterce: wyciek płynu chlodzacego z modułu pompy. Czy ktoś z Was miał kiedyś ten sam problem, awarie. Co moze byc przyczyna ?
Dzięki za odp,  informację.
Witajcie.  Do sprzedania są moje felgi Ispiri ffr1 FlowForm, rozm 21x10.5, et30 cena 8700 do negocjacji małej. Ktoś chętny pisać na priv.
W dniu 2.12.2019 o 19:21, kamelus_ napisał:
Stawiam że przód się pod AIR nie zmieścił
Nie nie nic z tych rzeczy . Mam upatrzone inne felgi w tych samych psrametrach, które są ściągane do PL jeśli te uda mi się sprzedać to wtedy wpadlyby inne, jeśli tych nie sprzedam to wiosna wrzucam na auto I montujemy airride.
Felgi pod air się schowaja w nadkola.
W dniu 2.12.2019 o 18:52, czarny69 napisał:
Zmiana koncepcji?
Co do koncepcji . Jest plan na coś innego ???
Piękne autko, szukam takiego tylko w sportbacku :) Kolego możesz napisać jak sprawuje Ci się silnik i skrzynia? :) Czy te silnika 2.0 nie mają już takiej chęci żłopania oleju jak ich poprzednicy ? Możesz napisać jaki masz przebieg u siebie i czy były jakieś problemy? Dzięki z góry ! :)
Cześć. Przebieg to 35tys z groszem.
Jak narazie wszystko jest ok. Skrzynia sprawuje się elegancko. Co do oleju to miałem teraz wymianę pierwszą w PL wcześniej auto jeździło w DE. Oprócz modułu pompy wody który został wymieniony na nowy wszystko śmiga.
Polecam ten silnik jak byś kupował a5 tylko benzyna.
