Kontrolki ABS, ESP, poziomowanie swiateł
Cukier191
Witam.
Proszę o pomoc. Od pewnego czasu przy większej prędkośc (powyżej 150) zapalają mi się równocześnie 3 konrolki ABS, ESP i poziomowanie świateł. Kontrolki po czasie gasną, byłem na kompie ale nie pokazało żadnego błędu pewnie dla tego że kontrolki w tym czasie się nie paliły. Macie może jakieś pomysły co to może być?? Dodam tylko że czujniki na kołach były ok wszystkie kręciły się jednakowo.
Koła dopompowane i są równo zużyte? Auto stoi równo?
Auto stoi równo, dzisiaj sprawdzę opony i ciśnienie kół. Dam znać później.
Sprawdziłem opony i ciśnienie wszystko było ok, przy okazji wziołem się za czyszczenie styków w kołach i zobaczyłem że z prawej strony mam wyłamany zatrzask, oczysciłem styki docisnąłem zatrzask trytką ? i po przejechaniu 3 metrów kontrolki zgasły. Może to była przyczyna, przetestuję dłużej i dam znać czy pomogło.
Dzisiaj sprawdzałem efakt mojej pracy i niestety przy prędkości 160 kontrolki się zapalił, pojechałem z błędem na kompa i pokazało czujnik ABS lewy tył, skasowalismy błąd ponowne rozpedzenie auta do 160 i kontrolki po raz kolejny się zapaliły, znowu czujnik ABS tył lewy. Machanik mówi żeby zacząć od wymiany czujnika a jeżeli to nie pomoże to pewnie uszkodzony jest sterownik bo to częsty problem tych aut. Wymieniam w tym tygodniu, dam znać czy pomogło.
W dniu 26.03.2019 o 18:04, Cukier191 napisał:
Wymiana czujnika pomogła. Problemu nie ma. Dzięki za pomoc.
czyli wymieniłeś ten który ci pokazywał błąd rozumiem ? czyli lewy tył a sterownik okazał się dobry ? mam ten sam problem tylko wydaje mi się żo to po umyciu auta jest u mnie
