Cukier191 0 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Witam. Proszę o pomoc. Od pewnego czasu przy większej prędkośc (powyżej 150) zapalają mi się równocześnie 3 konrolki ABS, ESP i poziomowanie świateł. Kontrolki po czasie gasną, byłem na kompie ale nie pokazało żadnego błędu pewnie dla tego że kontrolki w tym czasie się nie paliły. Macie może jakieś pomysły co to może być?? Dodam tylko że czujniki na kołach były ok wszystkie kręciły się jednakowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Koła dopompowane i są równo zużyte? Auto stoi równo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cukier191 0 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 Auto stoi równo, dzisiaj sprawdzę opony i ciśnienie kół. Dam znać później. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cukier191 0 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 Sprawdziłem opony i ciśnienie wszystko było ok, przy okazji wziołem się za czyszczenie styków w kołach i zobaczyłem że z prawej strony mam wyłamany zatrzask, oczysciłem styki docisnąłem zatrzask trytką ? i po przejechaniu 3 metrów kontrolki zgasły. Może to była przyczyna, przetestuję dłużej i dam znać czy pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cukier191 0 Opublikowano 25 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2019 Dzisiaj sprawdzałem efakt mojej pracy i niestety przy prędkości 160 kontrolki się zapalił, pojechałem z błędem na kompa i pokazało czujnik ABS lewy tył, skasowalismy błąd ponowne rozpedzenie auta do 160 i kontrolki po raz kolejny się zapaliły, znowu czujnik ABS tył lewy. Machanik mówi żeby zacząć od wymiany czujnika a jeżeli to nie pomoże to pewnie uszkodzony jest sterownik bo to częsty problem tych aut. Wymieniam w tym tygodniu, dam znać czy pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cukier191 0 Opublikowano 26 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Wymiana czujnika pomogła. Problemu nie ma. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorny01 2 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 W dniu 26.03.2019 o 18:04, Cukier191 napisał: Wymiana czujnika pomogła. Problemu nie ma. Dzięki za pomoc. czyli wymieniłeś ten który ci pokazywał błąd rozumiem ? czyli lewy tył a sterownik okazał się dobry ? mam ten sam problem tylko wydaje mi się żo to po umyciu auta jest u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
