Morius 0 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 Witam, może ktoś powiedzieć co trzeba zrobić aby usunać te błędy z silnika ? gdy je usunę to po pewnym czasie znów wracają te same ( co do immobilizera to wiem że słaby kluczyk mam bo jak jest zimno to czasami go nie łapie ) z góry dziękuję za pomoc Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 028 906 021 GL Component: 1,9l R4 EDC 20SG 1446 Coding: 00003 Shop #: WSC 06313 4 Znalezione: 00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 31-00 - Open or Short to Ground 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 M Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D31 Coding: 0273004134 Shop #: BB 24302 Nie ma b3edów . Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73 Coding: 04143 Shop #: WSC 06313 Nie ma b3edów . Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 034 Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D10 Coding: 00140 Shop #: WSC 47619 Nie ma b3edów . Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0V3166018 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00050 1 B31d Zapis.: 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 1 B31d Zapis.: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - End ------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
