Uniwersalny środkowy zamiast oryginalnego
Skrabio02
Czy takie 2 tłumiki zamiast oryginalnego środkowego będą dużo głośniejsze? Teraz nie mam wcale i jest dla mnie zdecydowanie za głośno, a dostać używany w dobrym stanie nie jest łatwo.
1.8t Q kombi, końcówki oryginalne
https://allegro.pl/oferta/tlumik-uniwersalny-montazowy-zamiennik-7602667298?fbclid=IwAR2219Q0x_d9FWRbmkx3z_H4AViTIkFvjZLauX-Q41ZfVSN4OX18lui22Y4
Masz moze filmik jak ci to chodzi I co oprocz wycietego srodkowego jest zrobione ? Bo tez bede robil w marcu z wydechem I na start leca koncowe a z srodkiem narazie nie chce bo.moze byc za glosno
Rok temu wymieniłem na ten
https://allegro.pl/oferta/tlumik-srodkowy-audi-a4-b6-b7-1-8-t-1-9-tdi-quattr-7866042871 .
Wszystko pasuje , solidnie zrobiony (przynajmniej tak wygląda) u mnie co prawda do 1.9 ale podpasuje również do 1.8 t .
Mi ori używki w dobrym stanie nie udało się znaleźć .
Mam tylko wywalone środkowe, pewnie dlatego że oryginał przegnił. Kat i końcówki seria. Da się tak jeździć, na wysokich obrotach fajny jest dźwięk, ale od 2tys do 3,5 dudni w środku. Nie mam filmiku i już nie nagram bo mam dziurawa rurę i nie ma efektu.
Dzięki ;). Masz wspawany czy złożony na obejmy? Nie wiem jak lepiej. Dużo głośniej w aucie w porównaniu do serii jest?
Wspawany . Cieżko powiedzieć bo długo jeździłem na dziurawym z racji , że szukałem ori i po założeniu tego jest cichutko ? Ale myślę , że porównywalnie jak nie tak samo .
W dniu 20.03.2019 o 15:29, yeti26 napisał:
No ja miałem tak zrobione tylko przez tlumikarza. Dźwięk w miarę ok, ale w środku buczy bardzo.
ok dzięki ,to odpada za głośno
