KacperBE 2 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Witam wszystkich, proszę o pomoc w analizie logów mojej Audi a4 b6 1.8t BEX po chipie na 200 km/ 302Nm . Z błędów jakie mi pokazuje grupa silnikowa to 16683 boost press regulation. Pompa paliwa lekko na dobiciu i widać gołym okiem że turbo nie osiąga zadanych wartości... Może ktoś z Was dostrzega coś jeszcze, czego ja nie widzę z braku wiedzy?? Postaram się jeszcze odpiąć N75 i zrobić log 115+118 logi poniżej 003 + 020 http://vaglogger.apphb.com/log/5c7b8ead155490bb14abacb4?AuthKey=4a34af46861e4dc0942a7354e0a7b8ec 002+033+032 https://log.malonetuning.com/chart/248976#H8KLCAB%2FwpV7XAIDbcKOQQrDgyAQRcOvMsOrEcKiSXsZcWHDq2DChUTCg05Cw5rDk8OXRChdwrjCnMO3w5%2FDp8KPw5bCkGlJOwlnw5kWYkDCicKjw4EeVj3CrMO6wrZqw7YzLcKPEEnDuMKcwrbCtQAODcOOKcKHD8OVE8OBU8KkbMKZwqAlccKnw4zCgsKTOMKEPcOCw5loHcOrwpx4w78Qw6TDoF98VcOqw5pfwqAHHMOxwobDt8O6w61kEMOkwqXDmMKNU1nDp8OAwqchJ2PCvsKhU8K1d8O1AAAA 115+118 http://vaglogger.apphb.com/log/5c7b8eba155490bb14abacb5?AuthKey=1d483f254d0f4bd89215b8ff66760440#charttab-0 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Turbo słabo wstaje i niedoładowuje, ale bardziej zastanawiajace jest czemu 1 sonda nie działa? błedy od niej są? auto w logach było nie nagrzane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KacperBE 2 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 (edytowane) Hej, auto rozgrzane normalnie 90-91 st C, wczesniej jezdzone, zeby nie na zimnyn , zapomnialem dopisac ze jest DP i wylaczona sonda diagnostyczna. jeżeli chodzi o sondę , to nie ma żadnych błędów, z 1,5 roku temu wymieniałem ją, spalanie też w normie coś 9-9,5 l PB 98 na 100 km. Edytowane 3 Marca 2019 przez KacperBE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 No to może być problem, sonda stoi w miejscu, tak samo pewnie korekty, fachura wyłączył CI wszystkie sondy pewnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KacperBE 2 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Hmm, no to trzeba się będzie w takim razie wybrać do Gdańska, do Tune -Up na analizę mapy? . Dzięki za pomoc ☺️ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Sprawdz czy kiedykolwiek w kanale 033 wchodzą jakieś wartości procentowe czy cały czas stoi na zero, tak samo kanał 032. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KacperBE 2 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 (edytowane) jak miałem dziure rok temu, to w kanale 032 wchodziły wartości powyżej 10%, okazało się,że pękł zaworek i eżektor , to coś tam wskazywało, później poszedł chips i dopiero teraz pierwszy raz od września logowałem auto, jeszcze postaram się zlogować auto kilka razy, żeby zobaczyć czy coś się rusza w tych blokach Edytowane 6 Marca 2019 przez KacperBE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KacperBE 2 Opublikowano 6 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 Cześć Łukasz13 , pojeździłem trochę z podpiętym VAGiem i w grupach 032 , 033 wszystko stoi, procentowo nic nie wskazuje, napięcie 1,520 V, mozliwe , zeby się soft posypał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 6 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 Nie soft się nie może posypać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KacperBE 2 Opublikowano 15 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 (edytowane) dorzucam do tematu nowe logi porobione dzisiaj, sonda na której robiłem poprzednie logi okazała się zepsuta, wsadziłem bosch'a (moja stara używka ori) i oto efekty: 1. 02 +033 https://log.malonetuning.com/chart/249968#H8KLCABKw4bCi1wCA23CjkEKw4MgEEXDrzLDqxHCokl7GXFhw6tgwoVEwoNOQsOaw5PDl0QoXcK4wpzDt8Ofw6fCj8OWwpBpSTsJZ8OZFmJAwonCo8OBHlY9wqzDusK2asO2My3CjxBJw7jCnMK2wrUADg3DjinChw%2FDlRPDgVPCpGzCmcKgJXHCp8OMwoLCkzjChD3DgsOZaB3Dq8KceMO%2FEMOkw6BffFXDqsOaX8KgBxzDscKGw7fDusOtZBDDpMKlw5jCjVNZw6fDgMKnISdjwr7CoVPCtXfDtQAAAA%3D%3D 2. 03 +020 http://vaglogger.apphb.com/log/5c8bc6168d22d93184cedd89 3. 115 + 118 http://vaglogger.apphb.com/log/5c8bc6138d22d93184cedd88 mocy brak, żre olej, kopci i gdzieś jest nieszczelność w dolocie..... więc myślę, w poniedziałek turbo na stół ? Edytowane 15 Marca 2019 przez KacperBE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 15 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 (edytowane) Mocy brak, bo z dołu turbo praktycznie w ogóle nie dmucha. Przynajmniej sonda działa ? Edytowane 15 Marca 2019 przez przem8 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 15 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 Tak jak kolega mówi, turbina wstaje tak późno i wolno, że już chyba wolniej się nie da Jak to w ogóle było - kiedyś działało i z dnia na dzień przestało czy co? No bo koniec końców osiąga ten 1 bar... ale dopiero przy 3500 rpm... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KacperBE 2 Opublikowano 15 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 (edytowane) działało wszystko elegancko, zmierzone na hamowni przed programem 188km/ 221,5 Nm, dlatego zdecydowałem się na program w tune - up, podczas chipa okazało się, że pompa paliwa lekko juz nie domaga i ustawił mi Tuner "bezpieczne" 200km /302nm - zmienie pompę zrobi się korekty i tak jeździłem 3 miesiące, aż do pewnego poranka gdzie go odpaliłem- puścił bąka i jest jak jest teraz. Błąd jest mój taki, że nie porobiłem logów od razu po chipie jak wstaje turbo, nie interesowałem się bo w mojej ocenie miał lepsze odejście niż przed programem? . Edytowane 15 Marca 2019 przez KacperBE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 15 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 Tuner powinien to zrobić i poinformować co jest nie tak i ewentualnie wstrzymać się z programem do usunięcia usterek. Tylko po co jak jest jakiś przyrost mocy, auto jakoś jeździ i można skasować klienta $$ ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 15 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 Moze juz turbo byc w kiepskim stanie, najlepiej je obejrzec. Albo kat mocno zapchany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KacperBE 2 Opublikowano 15 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 (edytowane) myśle, że turbo umiera, bo mam DP 2,75 + kat sport euro 4 od baqgarage montowany ze 3 tyg przed programem? Turbo poszło do wymiany, bo popękana strona ciepła, pozdr logi po naprawie 002+033 https://log.malonetuning.com/chart/251246#H8KLCABrKcKfXAIDbcKNQQrDgzAMBMO%2FwqLCswx1wpvDnxgfw5RGwrjChsOECsKyEsOSwr7CvnEMwqXChx53woZhQwDDpVk2diMZVTZAwo%2FCt8KIw7%2FDsMK1w6HCh8OMw7dcw5glwpV1wqnCgMKXDifDkcO8w6ZjIiQuwqxkDMOdwpTCjcOVwpzCicObHcOtwrkVwr3CoXF0wq8vAsONw6lpZ3LCvMO9wojDoHHCiAjDvlTCtMKaw5Rlw4rDlsKMH2LDvAAQQ0hCwr8AAAA%3D 003+020 http://vaglogger.apphb.com/log/5c9f28b78d22d96e38cb604c?AuthKey=6182db87d09a463a88a309b30f01be4b 115+118 http://vaglogger.apphb.com/log/5c9f28b98d22d96e38cb604d?AuthKey=64861f96956140a88775db52507c8b9d Edytowane 30 Marca 2019 przez KacperBE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
