Muskel1 1332 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Wyglada jakby jeden z czujników nie działał prawidłowo albo był uszkodzony. Sprawdziłeś wszystkie wtyczki w lampach czy gdzieś nie odpiąłes przez przypadek? Na wahaczach po lewej stronie auta (strona kierowcy) sa te czujniki. Zobacz jak tam sprawa wygląda czy wtyczki dobrze siedza, kable nie urwane i jak czujnik wygląda. Czy nie jest coś krzywe czy urwane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Ten niedostepny u ciebie to tylny czujnik. Przynajmniej tak jest u mnie. Wypnij z niego wtyczke i zobacz co VCDS pokaże bez wtyczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro202 0 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 zrobię to dzisiaj albo jutro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Spotkałem się już, że oryginalnie był zamontowany tylko jeden czujnik, ten z tyłu i poziomowanie normalnie działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 10 minut temu, Góral65 napisał: Spotkałem się już, że oryginalnie był zamontowany tylko jeden czujnik, ten z tyłu i poziomowanie normalnie działało. W mojej eSie tak właśnie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Niektóre były rzeczywiście tylko z jednym czujnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro202 0 Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 czujniki dobre wtyczki siedzą sprawdzałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
