Samoczynne wyłączanie się MMI !?
tomasm64
Od ok. tygodnia podczas jazdy zaczęło wyłączać się samoczynnie MMI i po jakimś czasie ponownie włączać. Włącza się i wyłącza na rożne okresy czasu, raz krótsze a raz dłuższe. Po ponownym wyłączeniu i włączeniu zapłonu MMI działa normalnie ale za chwilę zaczyna się ponowne wylączanie i włączanie MMI. Nie wiem z jakiego powodu tak się dzieje, nic nie grzebałem przy MMI, tak zaczęło się samo z siebie. Dodam, że wieczorem, gdy się wyłącza MMI to razem wyłącza się podświetlenie tylko przycisków sterujących MMI przy dźwigni zmiany biegów. Czemu tak się dzieje , coś się psuje - proszę  o pomoc !
Edytowane przez tomasm64
Gdzie mogłyby być ?!
MMI, BSG, Komfort, Komfort2, Can Gateway, inne sterowniki ?!
Błędy, jakie znalazłem:
1- [09] BSG - 3124 - zacisk 30-3 - przerwa w obwodzie
2- [5F] MMI 3G - 3157 - ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
Czy coś z nich wynika !?
Zrobiłem skan i podaję skróty z całego wydruku, które dotyczą tematu:
Czujnik jakości pow. miałem już wcześniej do wymiany. Jest poza tematem.
Zacznij od podstaw czyli posprawdzaj czy bezpieczniki siedzą na swoim miejscu i nie są zaśniedziałe, czy dywaniki są suche. Zdiagnozuj napięcie ładowania i akumulator czy już się nie kończy. Audi jak wykryje, że akumulator jest słaby odłącza zbędne komponenty od systemu. Podmień akumulator lub porządnie naładuj i zobacz czy dalej będzie taki objaw. Daj znać dla potomnych jak dojdziesz co było.
Z bledow niewiele wynika.
Moze byc jakis problem z jednostka MMI ,ale rownie dobrze przyczyna moze byc w ktoryms z pozostalych sterownikow petli swiatlowodu ,np. radio czy zmieniarka.
Witam.
Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki - są OK.
Sprawdziłem i naładowałem akumulator - na razie nie wyłącza się MMI, ale jestem czujny.
Ciekawi mnie tylko gdzie jest umiejscowiony zacisk "30-3", bo może na nim jest jakiś luz i rozłącza się, coś nie styka?!
I jak kolego rozwiązałeś problem?
Bezpieczniki od MMI z tego co się orientuje są w bagażniku po prawej stronie za wnęką, a może jakaś przerwa w światłowodzie, lub coś niedopięte?
Edytowane przez KonradA4troop
Witam i co udało się coś zrobić ? bo mam ten sam problem zaczoł się  dwa dni temu  paradoks jak nalałem płynu do spryskiwaczy
Z tego co pisali koledzy i po moich obserwacjach postawiłem na przyczynę: słaby aku.
Widocznie faktycznie komputer samochodowy odłącza zbędne komponenty przy słabnącym aku - coś w tym stylu.
Naładowałem go porządnie małym prądem i dość długo(był marzec) i do dziś bez problemu (lipiec).
Witam,
kolego tomasm64, wracając do tematu samoczynnego wyłączania i włączania MMI czy nadal do tej pory wymiana akumulatora pomogła i problem znikł ?
właśnie pojawił mi się podobny problem z wyłączaniem i włączaniem MMI.
Po starcie silnika MMI normalnie działa po czym wcześniej lub już podczas jazdy zgaśnie i nie można włączyć za pomocą przycisku na panelu / konsoli. Dopiero po wyłączeniu zapłonu włączy się i działa.
Też w trakcie jazdy są momenty, że MMI zgasło po czym się samo włączyło i znowu zgasło i włączyło i zgasło i włączyło i nawet działało dojeżdżając już do punku docelowego trasy.
Podczas skanowania (VCSD v19) nie ma żadnych błędów, przeglądnięte bezpieczniki oraz przekaźniki i nic podejrzanego a temat jest naprawdę już irytujący powodując podkurzanie.
Co ciekawe stało się tak po naprawie ładowania alternatora (regulatora napięcia) i teraz pytanie czy z racji wcześniejszej usterki braku ładowania mogło dojść do uszkodzenia akumulatora co wpływa na działanie dodatkowych odbiorników prądu w tym poprawne działanie MMI.
Sprawdzając miernikiem stan baterii ( w bagażniku ) przed uruchomieniem i jazdą w tym dniu pokazało 12,1 V  - szału nie ma.
Natomiast po starcie łasowanie pod maską i przy alternatorze na poziomie 14,5-14,6 V
Ale wracając do tematu czy z racji pomiaru przez sterownik kompa może wyłączać i włączać MMi z racji stanu akumulatora do momentu doładowania w trakcie jazdy ?
tomasm64 jeżeli masz jakieś sugestie lub wnioski to bardzo proszę o podpowiedzi - chyba że to wina akumulatora wymiana na nowy tylko czemu nie było tego problemu podczas usterki alternatora.
pozdrawiam.
Męczyłem się z tym dość długo !!! Na przełomie lipiec/sierpień problem powrócił !!!
 Wymieniłem między czasie akumulator na nowy (stary był już padnięty)-myślałem, że stary nie doładowany i odcina komputer zbędne obciążenie, ale nie. Problem powraca co jakiś czas, a ostatnio zaraz po włączeniu zapłonu MMI zaczęło się wyłączać, po chwili się włącza aby zaraz się ponownie wyłączyć i tak co jakiś czas znowu !!!
WKURW......CE TO BAAARDZO !!!
Któryś z kolegów powyżej pisał o możliwym problemie ze światłowodem, może to tu leży problem ?! Kiedyś wyciągałem radio aby wysłać do aktualizacji softu i wgrania j. polskiego i może wtedy coś naruszyłem, naciągnąłem, naderwałem wtyk/wtyczkę lub kabelek !?
Czy gniazdo światłowodów to te zaznaczone u mnie na fotce na czerwono !?
Czy można kabelki światłowodu jakoś wymienić, podmienić, zmienić wiązkę może?!
Przez ten cały okres pojawiają mi się te same błędy, nie do skasowania:
2 godziny temu, pawel72689 napisał:
Masz po aktualizacji mapy? Moze karta pada SD. ?
Aktualizację  i wgranie jęz. polskiego robiłem dawno temu (wrzesień 2017-WRCLaguna) a te problemy z wyłączaniem się MMI zaczęły się gdzieś od lutego/marca 2019 ?!?!?!
Dziś wyjechałem do miasta i za każdym odpaleniem silnika po chwili MMI się wyłączało, nie dało się włączyć, dopiero po ponownym uruchomieniu zapłonu ale też tylko na chwilę !!! I tak cały czas, albo gra dłużej albo krócej ale się wyłącza !!!
Zaraz mnie coś trafi !!!! Nie do zniesienia !!! POMOCY !!!
W Vcds masz funkcję testu połączenia światłowodu i kabli urządzeń radio, wzmacniacz, mmi. Są one ze sobą połączone. Jeżeli gdzieś jest przerwa vcds Ci to pokaże.
Wiesz co, mam VCP i muszę w nim poszukać?
Czy szukać w konkretnym sterowniku?!
