KubiPL 0 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 (edytowane) Witam ostatnio kablami pomagałem koledze odpalić auto bo mu padł i wysoko zaciągnął reczny potem jak go zrzuciłem z niego to nie mogłem odjechać jakby dalej był zaciągnięty poszarpałem trochę ręcznym postukałem w koła i odpuściło ale od tego czasu też wyskakują często dwie kontrolki zawsze razem mianowicie ABS oraz ta od ESP autko po odpaleniu jakby bez turba chodziło nie ma sily gaz w podłodze i muli potem ustaje jak zgaszę i odpalę dodam że jak kupowałem to musiał wymieniać wężyki od podciśnienia i jeszcze tam jakiś zaworek bo też odcinało turbo ale było git do wczoraj w mini vag u pokazuje takie coś Edytowane 9 Marca 2019 przez KubiPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Na początek uzupełnij profil, bo nawet nie wiadomo jaki silnik itd... No jak widać po błędach zapewne do wymiany czujnik stopu, czujnik ABS w tylnym prawym kole i poduszka silnika z czujnikiem... Najpierw obejrzyj okablowanie, jeśli OK to trzeba będzie te elementy sprawdzić/wymienić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
