mates08 0 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Mam poważny problem. Padł mi pająk od świateł. Żeby go odkręcić trzeba zdjąć kierownicę. 1 śruba torx od poduszki kierownicy jest tak objechana że nie pomaga nawet nabicie ampula. A może da się zmienić pająka bez zdjęcia kierownicy? Bo ten plastik obudowę kolumny jestem w stanie zdjąć bez ściągania kierownicy. Da się bo już tak robiłem. Tylko nw czy pająka bez niezdejmowania kier da się odkręcić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Nie da się bo manetki są skrecane do siebie 1 śrubką z czoła a 2-ga od tyłu i blisko osi to raczej kierownica zasłania je w całości. Jak masz możliwość to spróbuj nabić na śrubę od poduszki taki imbus wygladający jak słoneczko nie torx , coś takiego jak sa śruby do przegubów wewnątrznych przy skrzyni. Jak nie pomoże to zostaje tylko albo zniszczyć poduszką albo kierownicę. Przykro ale realnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mates08 0 Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 No to super. Co za kretyn wymyślił brak przekaźnika tylko cały prąd puścił na manetke ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 Ale po co niszczyć poduchę albo kierę? Bierzesz akku i rozwiercasz łeb śruby, po uporaniu się z nią bez problemów wykręcisz jej resztę z poduszki i złożysz wszystko bez dewastowania wnętrza swojego pojazdu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
