pawel1993r 0 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Witam nie działa mi wspomaganie kierownica stoi na Dębowo błędy jakie wyświetla VAG: 7341600 position sensor for motor 7341570 position sensor for motor 7341632 position sensor for motor Ktoś ma jakieś pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 daj pełen scan z auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1993r 0 Opublikowano 11 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 do sprawdzenia okablowanie przy maglu lub sam sterownik Pewnie ucierpiał sterownik podczas wypadku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1993r 0 Opublikowano 11 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Cała przekładnia wraz z modułem o takich samych numerach została wymieniona bez rezultatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djteef 0 Opublikowano 31 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2019 witam panowie przy ruszaniu i skręcaniu wyczuwam delikatne szarpania kierownicy czy wymiana płynu pomoze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 31 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2019 53 minuty temu, djteef napisał: witam panowie przy ruszaniu i skręcaniu wyczuwam delikatne szarpania kierownicy czy wymiana płynu pomoze? W elektrycznym wspomaganiu nie ma płynu *** czytaj czego temat dotyczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djteef 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 W dniu 31.03.2019 o 18:10, wrclaguna napisał: W elektrycznym wspomaganiu nie ma płynu *** czytaj czego temat dotyczy Ale u mnie nie ma elektrycznego, poziom płynu jest max Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narkil 4 Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 Witam. Nie dublując tematu mam ten sam problem. Spotkał się ktoś jeszcze z tym? Według procedury Audi przekładania do wymiany, ale wydaje mi się, że mam zbyt niski przebieg, żeby sama przekładnia mechanicznie się rozwaliła. Obstawiam elektronikę, można na allegro kupić sam moduł do przekładni. Jeszcze zobaczę dziś kabelki same. Ciężki jest dostęp do przekładni w B8 po lifcie? Friday,12,July,2019,17:17:52:01249 VCDS Version: Release 16.8.3 (x64) Running on Windows 10 x64 www.Ross-Tech.com Address 44: Steering Assist Labels: 8K0-909-144.clb Control Module Part Number: 8K0 909 144 J HW: 8K0 909 144 B Component and/or Version: RCEPS H41 0509 Software Coding: 100000000001 Work Shop Code: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPSUA48X 008016 (AU48) ROD: N/A VCID: 3878E4AB83576A8244-806C No ASAM data for: "EV_RCEPSUA48X" (AU48) 2 Faults Found: 7341600 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Mileage: 48952 km Date: 2019.07.12 Time: 17:10:28 7341570 - ROD - Unknown Error Code - 00 [137] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 48953 km Date: 2019.07.12 Time: 17:11:08 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narkil 4 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Naprawione. Gdyby ktoś się kiedyś z problemem spotkał to u mnie wystarczyła aktualizacja softu przekładni, koszt w moim przypadku to 400zł. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
