drvv 0 Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Witam, ostatnio zauważyłem, że przy około 2000 tys (+/- 200 w zależności od biegu) obrotów strasznie telepie budą, ale tylko w tym wąskim przedziale obrotów. Do tego na biegu jałowym, od czasu do czasu ma jakieś dziwne drgawki zazwyczaj co 2 sekundy mocniej zatelepie budą. Mam nadzieję, że forumowi eksperci podpowiedzą co to może być. Jakby były potrzebne jakieś dodatkowe logi, zawsze mogę zrobić. Logi: http://vaglogi.pl/log-001_cAxYbT.html http://vaglogi.pl/log-004_74p80q.html http://vaglogi.pl/log-013_QojNU.html http://vaglogi.pl/log-018_79mFe3.html http://vaglogi.pl/log-023_G5J97Ad.html http://vaglogi.pl/log-003_Y4SZxk.html http://vaglogi.pl/log-011_73o36.html http://vaglogi.pl/log-001_004_0Rs2Hbx.html http://vaglogi.pl/log-003_008_011_26Sr28r.html http://vaglogi.pl/log-003_011_l7yBxH3.html http://vaglogi.pl/log-011_010_V35sN.html Z góry dziękuje i pozdrawiam drvv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 15 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2019 Od 2500 - 3500 masz przeładowanie, to może być przyczyną wibracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drvv 0 Opublikowano 18 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 Zapomniałem dodać, wymienione turbo na hydrydowe, EGR + DPF off. Kamil-vag dzięki za odpowiedź. Muszę sprawdzić w jakim stanie jest podciśnienie u mnie i czy przy wywalaniu EGR jakiś wężyk nie uszkodzilem. Btw. Z błędów to tylko wtrysk 1 i 4 coś krzyczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 18 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2019 To może źle ustawione... No 4 wtrysk na jałowym ma podwyższoną wartość, spróbuj zrobić log z jazdy z grupami 013+023, może przy deptaniu dochodzi do granicznych wartości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drvv 0 Opublikowano 19 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 (edytowane) Co masz na myśli logi z jazdy? Bo zrobiłem "logi dynamiczne" ale one raczej nic nie powiedzą poza samymi zerami. Błędy jednak na cyl 1 i 3, wprowadziłem tylko w błąd wspominając o 4, moja wina. 004705 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240) P1261 - 006 - Regulation Range Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 87 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 004711 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242) P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 41 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1920 /min Torque: 152.0 Nm Speed: 43.0 km/h 77.22 % Text: 5.375 uF Text: 15.25 mJ Text: 12 mJ Temperature: 750.6°C 004704 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240) P1260 - 006 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 41 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Błąd na 3, był przy ~2000 obr/min to akurat wtedy mi wibruje, może to mieć związek? Edytowane 19 Marca 2019 przez drvv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 A czyściłeś / doginałeś konektory na pompkach ? ? ? no z jazdy, włączasz log i trochę jeździsz z różnymi prędkościami z kanałem 013+023 żeby zobaczyć co się dzieje z tymi korekcjami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drvv 0 Opublikowano 19 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 (edytowane) Jestem 10k km po remoncie silnika góra + dol z nową wiązka pompek w głowicy, ale nic nie doginałem EDIT (27 marca 2019): dorzucam logi z jazdy. Dodałem kanał 001, bo mój kabel lubi się rozłączyć i nic nie mówić, a tak to przynajmniej widzę, że obroty się zmieniają. Pierwszy log na zimnym silniku, drugi na ciepłym http://vaglogi.pl/log-013_023_001_WQcrBe.html http://vaglogi.pl/log-013_023_001_33551IN.html Edytowane 27 Marca 2019 przez drvv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
