Bartec6184 1 Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Witam mianowicie mam problem z ustawieniem mechanizmu zmiany biegów ustawia to ktoś kiedyś? Jak wszystkie biegi wchodzą ładnie to wstecznego nie ma, a jak wsteczny jest to 2 bieg żeby wrzucić trzeba cofnąć w prawo lewarek a wsteczny wchodzi bez wbijania lewarka w podłogę. Nie kumam już tego. Może się ktoś znajdzie co pomoże bo już pomysły mi się koncza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 12 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Wymieniałeś może kadete/łożysko przy lewarku? Tu masz regulację https://drive.google.com/open?id=0B6RAh-KgiyrjNDQwMHk2NzFHWFk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartec6184 1 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 (edytowane) Nie. zmieniałem lewarek na short shifter ta regulacje mam w książce " sam naprawiam" ale nie zdaje egzaminu na innym filmiku widziałem że 3 stopnie w prawo i 7 stopni do tyłu. Ale czy od regulacji jest tylko ta jedna śruba? bo druga jest od ustawienia lewarka przód tył. Dodam że podmieniłem na zwykłego shiftera i wszystkie biegi były elegancko, tak jak wcześniej bylo tylko wstecznego nie mogłem wbić. Więc nie wiem czy to jakaś procedura jest, czy jakiś sposób. Przy wymianie rozłaczone było wszystko. Edytowane 12 Marca 2019 przez Bartec6184 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartec6184 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) Temat ogarnięty. W zestawie z shifterem były nowe plastikowe prowadnice, stare były gumowe i miały dużo luzu na nowych plastikowych nie było ani milimetra luzu co powodowało cyrk z biegam. I to było przyczyną. Teraz short shifter działa idealnie biegi wchodzą i skok lewarka skrocił się o 40% tak jak producent opisuje Edytowane 13 Marca 2019 przez Bartec6184 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 To gicio. Racja tam zawali tuleje inne. Gdzie zakupileś shifter? Jakie odczucia po zmianie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartec6184 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) 2 godziny temu, luki19862121 napisał: To gicio. Racja tam zawali tuleje inne. Gdzie zakupileś shifter? Jakie odczucia po zmianie? Shiftera kupiłem na olx. 175 zł odczucia na + skok lewarka się dużo skrocił oraz jego wysokość żałuję że jeździłem tyle czasu na seryjnym. Ogólnie warto wydać te 175 zł. Audi ma dość duże seryjnie te skoki lewarka kiedyś miałem honde Prelude i tam seryjnie były short shiftery wkładane biegi się zmieniało jak joistickiem. Polecam ten mood Edytowane 13 Marca 2019 przez Bartec6184 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Chyba przetestuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OlekS 20 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Znalazłem również takiego shiftera na olx i allegro, ale wszędzie podają że pasuje do audi a4 96-03, a jak ja mam 04 rocznik, to nie będzie pasowało?, ktoś się orientuje jakie są różnice rocznikowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartec6184 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 5 minut temu, OlekS napisał: Znalazłem również takiego shiftera na olx i allegro, ale wszędzie podają że pasuje do audi a4 96-03, a jak ja mam 04 rocznik, to nie będzie pasowało?, ktoś się orientuje jakie są różnice rocznikowe? Znalazłeś tego samego co ja założyłem bo tylko takie są do b6. Wydaje mi się że będzie pasował chyba ze faktycznie jakieś różnice były w co wątpię. Ogólnie widząc u mnie seryjny i krótki wiem jak zrobić z seryjnego shorta różnica jest na otworze 7 mm i długość lewarka około 7 cm krótsza dzisiaj postaram się filmik na yt dodać z porównania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartec6184 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 22 minuty temu, OlekS napisał: Znalazłem również takiego shiftera na olx i allegro, ale wszędzie podają że pasuje do audi a4 96-03, a jak ja mam 04 rocznik, to nie będzie pasowało?, ktoś się orientuje jakie są różnice rocznikowe? 34 minuty temu, luki19862121 napisał: Chyba przetestuję Warto 200 zł nie pieniądz( na kebaby miesięcznie się więcej wydaje) a napewno morda się uśmiechnie jak zaczniesz przełączać biegi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Może ktoś wrzucić link do tej aukcji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
