marcin1520
Podświetlenie otwartych drzwi
    Napisano (edytowane)
    Siema jestem nowy, na schematach sie nie znam 😁 chciałbym zamontować podświetlenie gdy drzwi są otwarte i nie wiem jak to zrobić ponieważ nie mam oryginalnego podświeglenia😪 gdzie się wpiąć żeby się świeciło gdy mam otwarte drzwi i gasło gdy mam zamknięte?Myślałem żeby do zamka się wpiąć bo czujnik jest w zamku i pokazuje na fis ale nie wiem jak za to się zabrać. Help 😱😱
    Edytowane przez marcin1520
    Dodanie informacij
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    Dobra czytałem to ale dalej nie wiem o co chodzi połowy zdjęć nie moge odczytać
    oświetlenie drzwi jest wpięte w sterowniki w drzwiach, w przednich zawsze a w tylnych jeżeli są elektryczne szyby, jeżeli są korbki z tyłu to oświetlenie tylnych drzwi jest podpięte do modułu komfortu. Aby działało to prawidłowo musisz mieć moduł komfortu który obsługuje pakiet światło, w temacie poniżej masz listę modułów komfortu z opisem jakie mają funkcje.
    Ooo to spoko a w jakie kable mam sie wpiąć jeżeli posiadam moduł komfortu? W którą kostke ?czy przed kostką w kable ? Mam coś takiego czy moge tam sie wpiąć?
    Dodanie zdjęcia
    Chyba mylisz sterowniki, to co wstawiłeś na zdjęciu to sterownik drzwi przednich a nie moduł komfortu.
    Moduł komfortu też na pewno posiadasz bo musi być w aucie, pytanie jest takie, czy Twój moduł komfortu obsługuje pakiet światło? Trzeba sprawdzić jaki ma numer, albo przez kabel diagnostyczny, albo dostać się do niego - znajduje się w puszcze pod wykładziną podłogi pod nogami kierowcy). Jak będziesz miał nr modułu komfortu to  wtedy sprawdź na liście w temacie który Ci już podałem czy obsługuje pakiet światło.
    To co wstawiłeś na zdjęciu to sterownik przednich drzwi i do niego trzeba podłączyć lampki przednich drzwi ale moduł komfortu musi być odpowiedni żeby nimi sterować.
    Tylne szyby masz na korbkę czy elektryczne?
    Edytowane przez kdawid
    Tylne na korbe mam. czyli dalej nie czaje jak to trzeba podłączyć zanaleźć ten moduł komfortu i do niego czy do sterownika drzwi co na zdjęciu?
    przednie lampki do sterowników w drzwiach bo masz sterowniki w przednich drzwiach
    w tylnych drzwiach nie masz sterowników więc tylne lampki podłączasz do modułu komfortu pod nogami kierowcy.
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
