fenri95 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) Witam mam założone paski led do dziennych moje pytanie brzmi skąd brać plusa do zasilania dziennych ? Jest w tej chwili po zapłonie słuchając radia muszą sie palić lampy jak to rozdzielić ? Edytowane 13 Marca 2019 przez fenri95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Masz założony jakiś moduł? Przekaźnik? Na allegro są moduły, które włączają dzienne po tym jak odpali się silnik - sprawdzają napięcie ładowania. Sam wkładałeś paski? Pokaż jak to świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Kolego dopiero dzisiaj zrobione jeszcze nie sklejona lampa na fotce innej nie mam Malowanie lampy + soczewka większa zrobiony Bixenon przekaźniki do pasków były tylko w co się wpiąć żeby było dobrze w tej chwili mam po zapłonie tak samo jak radio trochę to drażni dasz jakiś pomysł jak to przerobić ? Wpięty pasek led jest jest w przekaźnik który leci po zapłonie tak samo jak cb radio,radio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Opcja przez przekaźnik jest po prawna na świecenie po zapłonie czyli razem z radiem. Ja bym poszedł w moduł dodatkowy z czujnikiem zmierzchu, który załączy paski dopiero po odpaleniu silnika i przełączy automatycznie na mijania np w tunelu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) podrzucisz linka do tego wynalazku ? Mnie ratuje samo włączenie tych pasków led po odpaleniu auta. W aucie nigdzie się nie wepnę w bezpieczniki po odpaleniu auta zeby trybiło ? Edytowane 13 Marca 2019 przez fenri95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 https://allegro.pl/oferta/modul-swiatla-dzienne-drl-czujnik-zmierzchu-usb-6891289340?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare https://allegro.pl/oferta/modul-swiatel-dziennych-drl-swiatla-dzienne-24v-6891315921?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare Ten pierwszy jest z czujnikiem zmierzchu, drugi bez - te dodałem sobie do oglądanych na przyszłość. Oczywiście jest ogrom modułów innych min. tańszych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Z bezpieczników nic nie znajdę w skrzynce żeby sie po prostu podpiąć ? W tej chwili mam na 1 pozycji stacyjki wpięte wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Nie przychodzi mi do głowy nic co miało by prąd po odpaleniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 A pozycja stacyjki?jest 2 albo 3 tryby pomysł kolego podałeś fajny tylko sporo plątaniny z kablami w nogach kierowcy mam juz kabelek z przekaźnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Trzeba by miernikiem posprawdzać stacyjkę czy na II lub III pojawia się albo masa albo plus, wtedy jednym lub drugimi zrobić sterowanie DRLem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Od tego zacznę tak bedzie najłatwiej Radio zrobiłbym pod stały plus ale zapomnę wyłączyć i akumulatora nie ma Chyba ze ktoś przerabiał temat to się wypowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Jakbyś coś ogarnął napisz co i jak będzie na przyszłość ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Będę próbował moduł fajna sprawa ale dużo kabli może można to jakoś inaczej obejść bez wydawania kasy w błoto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 No a czemu nie dasz pod altka? Ja tak zrobiłem w szaraku. Odpalasz auto po ok 2 sek zapalaja sie drl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Plusa wystarczy pod alternator i po robocie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 (edytowane) 12 minut temu, wesz82 napisał: No a czemu nie dasz pod altka? Ja tak zrobiłem w szaraku. Odpalasz auto po ok 2 sek zapalaja sie drl Ty to masz głowę - na to nie wpadłem ??? Edytowane 13 Marca 2019 przez lewiatan1989 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 9 minut temu, fenri95 napisał: Plusa wystarczy pod alternator i po robocie ? No na to wychodzi. Pojawia się tam napięcie po uruchomieniu silnika - prąd ładowania - jedyne co można by się pokusić o przekaźnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fenri95 1 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Koniecznie z przekaźnikiem czy bezpośrednio się wpiąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 7 godzin temu, fenri95 napisał: Koniecznie z przekaźnikiem czy bezpośrednio się wpiąć ? Wszystko zależy czy masz drl z automatem czy też bez. Jak masz same żarówki to z przekaznikiem jak automat jest już w światłach to bez. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
