Regulacja wg 1.8t
mugolina
Witam. Będę miał niedługo turbo po regeneracji. Mając je zdemontowane chciałbym ustawić klapke wg. Czy podpowie ktoś jak to zrobić żeby otwierala się w dobrym momencie ?
luzujesz nakrętki, odkręcasz na maksa.
Skręcasz z powrotem do momentu aż skasuje się luz . I potem , jezeli seria to dokrecasz jeszcze 3-4 obroty i jest ok.
jezeli planujesz jakies mody to daj 5 obrotow i bedzie ok :)
Potem kontrola logów z odpięta n75, powinno dmuchac około 0.35 bara
Spece od regeneracji zazwyczaj za bardzo napinają .... bo zyją w średniowieczu z mysla ze ma byc 0.5 0.6 bara
Edytowane przez soul87
No ja mam zrobiony program na 1 bar :P
Czy w każdym aucie będzie długość ciegna jednakowa ?
W sumie jak za mocno podkrece to n75 i tak więcej nie pozwoli napompować co nie ?
Wszystko zalezy od tego jak złożone jest turbo, od stopnia zuzycia gruchy itp etc
System kontroli doładowania ma pewien zakres adaptacji, ale jest on ograniczony :) jak dowalisz dużo za dużo to będzie przeładowywac.
Słyszałem że niektórzy próbują ustawić sprężarka tzn pompuja 0.3 bara i patrzą czy się otwiera ;)
Kupujesz zegar z zakresem 1 bar pompke rowerowym pompujesz 0.3 bara klapka ma być już luźna dopiero się zaczynać uchylac i tyle. W celu sprawdzenia robisz loga 115 z odpieta wtyczka n75 i musisz mieć doładowanie 0,3 bara plus minus kilka setek
