Jakie dobrać dystanse?
Noix
Mam ori felgi sline 9ramienne o parametrach ET43 8Jx18" i chce do nich dobrać dystans, żeby to ładnie wyglądało. Myślałem o przodzie 15mm i tył 20mm. Czy to będzie ok? Zawieszenie eibach prokit -30mm nic nie będzie tarło? :D Opona 225/40
Przy takiej wysokości nie będzie nic tarło. Ale jak planujesz dać niżej w przyszłości to daj sobie 13/17 ewentualnie 13/15. Ja tak mam i nie dodał bym i nie zabrał ani milimetra. Felge mam inny wzór ale parametry i opona ta sama.
W dół nigdy już nie pójdzie na pewno, warunki w których mieszkam na to nie pozwalają :) Więc zamówię jakieś 15/20mm raczej z firmy dystom
Każdy tak mówi
Podepnę się do tematu, bo mam problem. Sprawdzałem wiele tematów na forum i zakupiłem dystanse 15 przód 20 tył, rónwnież felgę ET43 8Jx18, przód siadł pięknie jest jeszcze luzu przy max skrętach (najeżdżałem na wzniesienia przekątnych osi). Z kolei z tyłu tarło, sprawdzę jeszcze 15 na tył bo już nie mam siły dziś, ale zastanawia mnie czy w aucie nie było coś modzone lub coś się nie zgadza, że każdemu pasuje a mi nie
B6 w sedanie, załączam foto poglądowe, po prawej strony opony widać jak obtarło o nadkole
sprężyna cała, wygląda na standardową (czarna), choć sprzedawca mówił coś o niższym zawieszeniu i czerwonych sprężynach, przód jest standardowy i dość wysoki. Zastanawiam się czy jednak nie powinien być wyżej, jakieś pomysły?
