simon_sz 0 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Cześć Dziwna awaria. Wsiadam do auta dzisiaj rano. Wszystko wygląda OK. Centralny się otwiera, odpalam auto, wszystko ok po czym zaraz gaśnie (1-2 sekundy). Do tego zauważyłem, że przy włączonej stacyjce poza kontrolką Check Engine świeci się czerwona akumulator - nie wiem czy tak było zawsze czy nie. PS. Akumulator nowy. Alternator świeżo po remoncie i wszystko działało jak należy. Gdzie szukać problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Podłącz kompa . Wygląda na uwalony czujnik położenia wału korbowego / lub wałka rozrządu/ .ECU nie wie w jakiej pozycji jest wał i nie odpala silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon_sz 0 Opublikowano 21 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 1 minutę temu, dekiel 13 napisał: Podłącz kompa . Wygląda na uwalony czujnik położenia wału korbowego / lub wałka rozrządu/ .ECU nie wie w jakiej pozycji jest wał i nie odpala silnika. Dziekuje. Podlacze w poniedzialek. Wymiana takiego czujnika to droga sprawa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Podobnie wygląda jak imo się rozjedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 24 minuty temu, simon_sz napisał: Dziekuje. Podlacze w poniedzialek. Wymiana takiego czujnika to droga sprawa? Czujnik około stówki + wymiana. Podłącz kompa to się dowiesz co mu dolega. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon_sz 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Komputer wyrzucał błąd czujnika. Czujnik wymieniony. Auto ponad 5-6 odpalało jak należy i dzisiaj rano znowu to samo. Odpaliło za 10 razem i znowu jest OK :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
