skorpion126 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Witam. Mam problem z układem dolotowy powietrza. Mianowicie wyskakuje błąd P0101. Układ został sprawdzony pod względem szczelności. Wymieniony filtr powietrza. Przepływomierz. A także wyczyszczona przepustnica, kolektor ssący i egr. A dalej wyskakuje ten sam błąd i to w czasie jazdy i to raczej w ruznych warunkach. Czy ma ktoś jakieś sugestie co to może być. Mam także scren w jakich warunkach wyskoczył owy błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Zastanawia mnie wysoka temperatura w dolocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorpion126 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 A co może być przyczyną tak wysokiej temperatury? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Sprawdź w trakcie jazdy że stałą prędkością ok 120km/h ile pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorpion126 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Ok sprawdzę ale jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorpion126 0 Opublikowano 25 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Oto temperatura w załączniku razem z zestawieniem predkosci raport_wykres.csv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 8 godzin temu, skorpion126 napisał: Oto temperatura w załączniku razem z zestawieniem predkosci raport_wykres.csv 379 kB · 1 pobranie Nic nie mogę z tego odczytac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorpion126 0 Opublikowano 25 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Tam masz czas temperaturę potem czas i prędkość. Ale przy 120 było 103-104 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Dużo za dużo przy obecnej temperaturze powietrza. Masz uwalony czujnik temperatury w dolocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorpion126 0 Opublikowano 25 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 A możesz mi powiedzieć gdzie on jest zlokalizowany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Gdzieś na dolocie, zwykle jest jako tandem z mapsensorem, szukaj na 4 pinowa wtyczke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorpion126 0 Opublikowano 26 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Powiedz mi jeszcze tylko czy jak wypne wtyczkę od tego czujnika to wtedy nie będzie pokazywać temperatury powietrza dolotowego w czasie diagnostyki?! Dziś nie szukałem ale jutro postaram się go poszukać. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Będzie błąd Auto straci moc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorpion126 0 Opublikowano 26 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Będzie błąd to wiem ale czy będzie pokazywał temperaturę 4aczej nie powinno skoro czujnik wypiety? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 2 godziny temu, skorpion126 napisał: Będzie błąd to wiem ale czy będzie pokazywał temperaturę 4aczej nie powinno skoro czujnik wypiety? nie nie pokaze aaaaaaa.... Ty jestes z Brzeska, tak ? znam tam jednego mocno kumatego goscia od elektryki samochodowej: Jerzy Niemiec Mickiewicza 44 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
