ostr 0 Opublikowano 25 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2019 Witam serdecznie. Po zapaleniu lampki MIL i podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd: 15462 - Sterowanie zaworu obejściowego płynu chłodzącego P2681 00[175] - przerwa. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć co może być przyczyną? Czy zawór jest do wymiany? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kixi4 18 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Sprawdz pompe dodatkowego obiegu plynu 06H965561, znajduje sie pod kolektorem ssacym za alternatorem. Sprawdz wtyczke oraz czy pompka dziala po podlaczeniu "na krotko" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ostr 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Cześć, dzięki za podpowiedź. Nie mogę namierzyć tej pompy. Czy to jest to co na załączonym zdjęciu? Znajduje się pomiędzy silnikiem a grodzią. Bo za alternatorem mam regulator przepływu płynu chłodniczego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kixi4 18 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 9 godzin temu, ostr napisał: Cześć, dzięki za podpowiedź. Nie mogę namierzyć tej pompy. Czy to jest to co na załączonym zdjęciu? Znajduje się pomiędzy silnikiem a grodzią. Bo za alternatorem mam regulator przepływu płynu chłodniczego. Tak to jest ta pompa.. przegapilem ze masz polifta cjeb, dlatego jest w innym miejscu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ostr 0 Opublikowano 29 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Hej. Wtyczka pompy ma 3 piny. Napięcia na wtyczce przy włączonym silniku: przewód brązowy 0,01V, przewód jasnobrązowy 14V, niebieski 0V (pewnie masa). Podłączyłem na krótko: + do jasnobrązowego, masa do niebieskiego. Pompa nie wstaje. Zapomniałem wcześniej dodać, że z nadmuchu leci ciepłe powietrze. Cieplejsze niż wcześniej przy tych samych ustawieniach. I zaczyna grzać dosyć szybko od momentu włączenia silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joker13 1 Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 W dniu 29.03.2019 o 17:21, ostr napisał: Hej. Wtyczka pompy ma 3 piny. Napięcia na wtyczce przy włączonym silniku: przewód brązowy 0,01V, przewód jasnobrązowy 14V, niebieski 0V (pewnie masa). Podłączyłem na krótko: + do jasnobrązowego, masa do niebieskiego. Pompa nie wstaje. Zapomniałem wcześniej dodać, że z nadmuchu leci ciepłe powietrze. Cieplejsze niż wcześniej przy tych samych ustawieniach. I zaczyna grzać dosyć szybko od momentu włączenia silnika. Hej, Udało Ci się zdiagnozować przyczynę błędu P2681? Winna jest ta pompka o której wcześniej była mowa czy coś innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
