Zmiana lamp przód przedlift - polift
dominis23
W dniu 27.05.2019 o 14:04, Patryk11113 napisał:
I się wyjaśniło , żeby w polifcie działało poziomowanie xenon pompa Abs musi być 4ro bajt, moja jest 3 bajt i nie obsługuje poziomowania xenon , może ktoś sprawdzić w polifcie na xenonie  Abs bajt 2
Jestem ciekaw czy oby na pewno jest to powód tego błędu, czy tylko pokrewna.
Ponieważ u mnie ten powodowany był zupełnie z innego powodu.
W dniu 29.05.2019 o 12:29, Patryk11113 napisał:
Możesz opisać co powodowało błąd 01312
U mnie błędnie podłączone były cany, przy przekładce z  przedlifta na polifta ze skrętnym światłem musisz wywalić 55AFS i kable, które tam były przedłużyć i podłączyć do BCM (Oczywiście poliftowego), ja przez przypadek odwrotnie podłączyłem cany i siały taki błąd aby zmieniałem kodowanie eby moduł widział lampy skrętne.
a dokładnie chodziło o te kable:
T26b/2 -> T16b/10
T26b/3 -> T16b/11
Edytowane przez mlody020
Dzieki za podpowiedz , problem już opanowany , u mnie przekładka była z halogen na bi-xenon w polifcie
Jednak to nie abs
I co faktycznie to była wina pompy?
1 minutę temu, Patryk11113 napisał:
Jednak to nie abs
o widzisz, tak mi sie wydawało, że abs nie będzie siał tego problemu przy kodowaniu lamp
Witam wracam do tematu. Gościu który miał mi to wszystko zrobić zdalnie, podany na forum przestał odbierać tel muszę sam to ogarnąć. Auto gotowe, w sumie tylko je podłączyłem działają ledy ale tylko na maksa jasne, kiedy powinny być przyciemnione to sięwyłączają. Kierunki działają i xenon też. Na początek chcę żeby zaczęło działać levelowanie? Mam czujnik położenia tylko z tyłu? Wystarczą tylko kable?
