Blokada skrzyni biegów
Banan96
Witam mam a4 b6 1.9 tdi quattro w aucie chcę wyregulować położenie lewarka zmiany biegów jest on bardzo pochylony w prawo jednak nie mogę zdjąć tej osłony wygłuszającej ponieważ blokada skrzyni biegów przeszkadza wie ktoś jak ją zdemontować ? Od góry nie widzę żadnych śrub nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.
O jakiej blokadzie mówisz, bo coś nie rozumiem, zrób zdjęcie.
A tak, ściągasz pokrywę gałki, wyciągasz parę gąbek, odkrecasz 2 nakrętki na 10 i wyjmujesz ostatnie wygłuszenie, wtedy jest dostęp do regulacji
Zauważyłem że blokada jest przykrecona 4 śrubami czy trzeba je odkręcić od dołu czy rozebrać cały tunel ? Na zdjęciach zaznaczyłem śruby.
Te śruby są zrywane przy montażu blokady ,jedyny sposób demontażu to tylko wiercenie i może bć problem z kupnem nowych śrub
Znalazłem lepszy sposób na zdemontowanie blokady wystarczy młotek i przecinak kilka puknieć w nakrętki i można je odkręcać ręką.
