Analiza logów 1.6
kowalsky1
Witam,
Zrobiłem skanowanie i wyszły mi poniższe trzy błędy:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 906 018 AH
   Component: 1.6L R4/2VSIM3 G    0002
   Coding: 0006271
   Shop #: WSC 63351
3 Znalezione:
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
            P1699 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
            P0501 - 008 - Implausible Signal - Intermittent (Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód)
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
            P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent (Cylinder 1 - wypadanie zapłonów)
Ad 1. Ponowne zakodowanie tempomatu?
Ad 2. Z tego co wyczytałem w innym temacie to " w roczniku modelowym 2001 i 2002 prędkość sczytywana jest z czujnika na skrzyni biegów, a w późniejszych po CANie z ABS", u mnie rok modelowy to 2003 więc rozumiem że muszę wymienić czujnik ABS oraz pierścień ABS przy lewym przednim kole?
Taka uwaga, auto kupiłem z radiem nieoryginalnym Blaupunkt w którym głośność automatycznie nie wzrasta wraz z prędkością, to wina czy przyczyna tego błędu czujnika prędkości?
Ad 3. Tu rozumiem że najpierw sprawdzam świecie, kable i cewkę?
Ogólnie usterki w samochodzie to:
-szarpanie przy nabieraniu prędkości, nierówna i głośniejsza praca silnika.
-przy przekroczeniu prędkości około 70 km/h wskazówka prędkościomierza opada na sam dól i przestaje działać wskaźnik paliwa.
Edytowane przez kowalsky1
