przemolll 14 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 W dniu 7.04.2019 o 21:16, przem8 napisał: Od rozrządu (zderzaka). Jak błąd nie pójdzie to zmień jeszcze cewkę miejscami, sprawdź wężyk od wtrysku do wkrętki czy jest drożny i czy sama wkrętka jest szczelna. Ewentualnie masz tak ubogo, że powoduje to wypadanie akurat na tym cylindrze ale tego to już nie jestem pewien czy możliwy taki skutek Jak pojeździsz na samej benzynie po kasowaniu błędów to wywala błąd 1 sondy? (nie pamiętam czy już pytałem o to ) Spróbuj pojeździć tak trochę zanim wydasz kilka stówek na sondę. Wtrysk od gazu przełożony i nadal wypadanie zapłonu. Świece nowe więc obstawiam cewkę. Jutro wymiana. Dziwne jest to że nie wyskakuje żaden błąd od sondy... Bo nie mam katalizatora a wcześniej waliło błędem. Co z resztą błędów?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Błąd od drugiej sondy i wypadanie zapłonu na 2-gim. Zainstaluj sobie normalną, pełną wersję vcdsa, jest na forum ? Może ten błąd 16990 - z uszkodzeniem sterownika ma coś z tym wspólnego... Sprawdzałeś czy wkrętka jest szczelna w kolektorze na 2-gim cylindrze? Gniazdo drugiego wtryskiwacza benzynowego szczelne? Jak to nie cewka to pasuje posprawdzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemolll 14 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Wypadanie zapłonu ogarnięte. Padająca cewka. Na benzynie nie było czuć a na LPG tak. ECU suche. Większość błędu zginęła Został błąd drugiej sondy. Wyłączę ja programowo i pewnie bedzie git? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregoryps4 0 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 witam,i jak z spalaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
