Ferbenks 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Czołem ludziska, potrzebuję namiary do fachury lub firmy która podejmie się dorobienia kół zębatych do torsena. Pisałem do paru firmy ale niestety nikt się nie chce podjąć.A może ktoś posiada Torsen na sprzedaż? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Najtaniej wyjdzie kupić inny most od kogoś. Popytaj też na Olx tokarzy, wystawiają się niektórzy, może wykonali by Ci zębatki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szper11 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 W dniu 3.04.2019 o 04:25, Langista napisał: Najtaniej wyjdzie kupić inny most od kogoś. Popytaj też na Olx tokarzy, wystawiają się niektórzy, może wykonali by Ci zębatki. Torsen jest w skrzyni biegów a nie w tylnym moście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 27 minut temu, szper11 napisał: Torsen jest w skrzyni biegów a nie w tylnym moście. Zależy u kogo ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 W dniu 2.04.2019 o 23:34, Ferbenks napisał: Czołem ludziska, potrzebuję namiary do fachury lub firmy która podejmie się dorobienia kół zębatych do torsena. Pisałem do paru firmy ale niestety nikt się nie chce podjąć.A może ktoś posiada Torsen na sprzedaż? Koszty są zbyt wysokie takiej operacji. Kup druga skrzynie, będzie taniej i szybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziolek335 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 A ja myślałem, że to jedyna rzecz która nie padnie w naszych audikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 4 godziny temu, szper11 napisał: Torsen jest w skrzyni biegów a nie w tylnym moście. Torsen masz kolego z tyłu, z wału przekazuje moment na koła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 (edytowane) 7 godzin temu, Langista napisał: Torsen masz kolego z tyłu, z wału przekazuje moment na koła. Tor-Sen-a masz w aucie umieszczonego centralnie, w tylnej czesci skrzyni biegów. Edytowane 9 Kwietnia 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szper11 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 W dniu 8.04.2019 o 23:55, Langista napisał: Torsen masz kolego z tyłu, z wału przekazuje moment na koła. Torsen "kolego" w oryginale masz w skrzyni biegów, tylny dyfer jest zwykły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2019 To "koledzy" ja już zgłupiałem. Żadne źródło nie mówi, że to jest w skrzyni . https://www.zssplus.pl/prace_dyplomowe/prace_dyplom/4x4/torsen.html A to wydaje się być najbardziej wiarygodne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 W tytule Masz juz informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szper11 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 (edytowane) 8 godzin temu, Langista napisał: To "koledzy" ja już zgłupiałem. Żadne źródło nie mówi, że to jest w skrzyni . https://www.zssplus.pl/prace_dyplomowe/prace_dyplom/4x4/torsen.html A to wydaje się być najbardziej wiarygodne. Z tego co pamiętam to w etce jest rysunek skrzyni rozbity na części i tam możesz zobaczyć gdzie jest torsen. A które źródło mówi że jest z tyłu? Edytowane 11 Kwietnia 2019 przez szper11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 5 godzin temu, szper11 napisał: A które źródło mówi że jest z tyłu? z tyłu skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szper11 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Chyba że tak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 3 minuty temu, szper11 napisał: Chyba że tak ?? zawsze tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Google mi tak to opisywało, na Youtube też tylko sam torsen był, dopiero (jak na zawołanie) jeden jutuber (Chris) pokazał jak wygląda cały zespół napędowy w tym owy torsen. Żyłem w przekonaniu, że torsen i dyferencjał to to samo ;__; Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2019 2 godziny temu, Langista napisał: Żyłem w przekonaniu, że torsen i dyferencjał to to samo ;__; I pomyśl że od dzisiaj Twoje życie będzie już wyglądać zupełnie inaczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szper11 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 W dniu 11.04.2019 o 18:44, Langista napisał: Google mi tak to opisywało, na Youtube też tylko sam torsen był, dopiero (jak na zawołanie) jeden jutuber (Chris) pokazał jak wygląda cały zespół napędowy w tym owy torsen. Żyłem w przekonaniu, że torsen i dyferencjał to to samo ;__; Bo każdy torsen jest dyferencjałem ale nie każdy dyferencjał jest torsenem.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaveLove 39 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 W dniu 11.04.2019 o 18:44, Langista napisał: Google mi tak to opisywało, na Youtube też tylko sam torsen był, dopiero (jak na zawołanie) jeden jutuber (Chris) pokazał jak wygląda cały zespół napędowy w tym owy torsen. Żyłem w przekonaniu, że torsen i dyferencjał to to samo ;__; To chyba o ten filmik chodzi ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Dokładnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
