Bartollo 2 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Witam wszystkich, mam problem z AWXem w b6 otóż do 3 tys obrotów idzie dobrze nic się nie dzieje powyżej nagle traci moc jak by z bagażnika ktoś kotwice rzucił i od razu pojawia sie gęsty dym z rury wydechowej. Po odpuszczeniu i ponownym dodaniu gazu znów chwile przyśpiesza i znów muł i dym, co ciekawsze problem występuje tylko w ciepłe dni tj, od około 12*C poniżej tej temperatry idzie ładnie, nieszczelnosci w dolocie nie stwierdziłem,podcisnienia wymienione,n75 podmieniony z n18 i bez zmian. Podrzucam log 010 011 na 3 biegu. Czy za taki stan może odpowiadać map sensor ? na logu widać ze lekko przeładowuje a za chwile ucina doładowanie do zera siejąc przy tym błędem o niedoładowaniu. Z góry dzięki za podpowiedzi https://log.malonetuning.com/chart/251657#H8KLCADCgcO8wqRcAgNNw4vDkQrDgjAMwoXDoXfDiXUCTsOFwpcpwr3CqFvCqMKBw5nCjDTCk8K5wqfCn8OdYHh5w47Dhx8Cw7TDun5KYcOKwqbDs1QBLxHDmznCqsOJw4rCv8KJwpDCucKwJWc4wqR8w5jCnFxpwqHCtEgrwo4mDQN9w48LTMOyw4vDt8KkwrLDv0HCuMOiA28RwqHDmzHDjcKudRrDhcKbdcO3GDfDjUvCscONwpMAAAA%3D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Wrzuć log 003+011+008 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollo 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 (edytowane) Log 003,011,008 pierwszy na 3 biegu,drugi na 4https://link.do/owx18 Map podmieniony i jest to samo. Edytowane 6 Kwietnia 2019 przez Bartollo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Map sensor ok, wydaje mi się, że geometria może tu mieszać, zaczął bym od tego. Chyba, że jest jakaś mała nieszczelność za MAF... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
