Rozpórka.
Grzenio95
1.Czy rozpórka dolna pasuje z A6 C5 2.5 TDI?
2. Problem z montażem górnej rozpórki, nie mogę włożyć wspornika pod przewody z klimatyzacji. Miał ktoś taki problem?
Montowałem rozpórkę górną z a6 c5 zarówno w starszej B5 z 96r jak i obecnej z 2000r. W obu przypadkach montaż przebiegł bez problemów. Wystarczy lekko unieść przewody od klimy i wszystko wchodzi z luzem.
No właśnie, ten jeden przewód od strony akumulatora nie chce się zbytnio poddać. Mówisz bardziej je naciągnąć do góry?
Jak nie wchodzi to tak. Tylko tak z wyczuciem. Ciężko tam cokolwiek zepsuć ale lepiej uważać. Wkładasz sam uchwyt bez przykręconej poprzeczki mam nadzieje:)
Tak, sam uchwyt. Myślę trochę go z góry podszlifować, może będzie mniej odciskał ten przewód z klimy.
A co do dolnej to nie wiesz czy z A6 C5 pasuje?
Ja bym nic nie szlifował. Musi pasować. Co do dolnej rozpórki to nie mam pojęcia czy pasuje ta od a6. U mnie była już chyba fabrycznie albo ktoś przede mną dokładał. Bodaj w B5 2.5 tdi takie występowały.
Edytowane przez Randor
No własnie, musi pasować a jakoś tak nie chce. Dobra coś wymyśle :) Dzięki za pomoc.
Jak dalej będzie pod górkę zrób foto i wstaw. Ja podciągałem przewody ręką i wchodziło (koksem nie jestem:))
Wygląda na to, że dalej nie pasuje :D
Żeby była jakaś inna seria przewodów od klimy?
Wygląda to tak, że ten gruby przewód idzie na nisko, nie mam możliwości ponieś go nad to mocowanie.
Edytowane przez Grzenio95
