Logi .......co to takiego?????
enek500
Witam wszystkich......jestem starszym posiadaczem b7 ,kilka dni temu wymienilem silnik ,auto kiepsko jeżdzi nadal ........podpowiedzcie mi co to takiego te logi i gdzie to ewentualnie powinno sie zrobic i kto to ma odczytac i zdiagnozowac co jest teraz w tym silniku po wymianie.........
Auto odcina moc jak sie rozgrzeje i tak jakos dziwnie budą telepie..........ze starym silnikiem tak nie bylo .......jakies duze wibracje sa i po tym jak opuszczali zawieszenie z przodu żeby odkręcic miske olejowa zauwazylem ,ze auto jedzie prosto a kierownica jest przekrzywiona w prawa stronę..........Co to moze byc????????
Po diagnostyce komputerowej caly czas mam te 2 błędy i nie wiem co dalej robić......P1645 i P0238.Podpowie ktos cos ??????dziękuje z gory.
Jedź do tego warsztatu niech to poprawią wszsytko jak spartolili robotę.
Logi się robi poprzez podłączenie komutera pod auto ( program vcds + kabel vag kkl obd2 ) tam wybierasz odpowiednie grupy i sprawdzasz.
... Źle podałeś kod błedu ale znalazłem:
16622 P0238 Turbocharger Boost Sensor (A) Circ High Input - to jest czunik doładowania ( jest na intelcoolerze ) - sygnał za wysoki czyli jest napięcie za wysokie albo czujnik się kończy
18053 P1645 Data Bus Powertrain missing message f.all wheel drive contr. - kontroler od napędu na wszystkie koła
Edytowane przez VRGOOD
No bylem wczoraj w warsztacie i facet podpial laptopa i to wyświetlilo........ten drugi to jest coś z czujnikiem doladowania czy coś takiego ,kolega mi podeslal link do takiej strony i byl taki opis,ze coś z czujnkiem doladowania....
Warsztat teraz ma to w d*pie bo gwarancje mam na silnik tylko a osprzęt pozostal moj i teraz twierdza,że to wina osprzętu.Najpierw na jednej jezdzie probnej przytarli turbine bo nie bylo cisnienia oleju a w nastepnym dniu urwalo wirnik w Turbinie i wstawili cos uzywanego.Przy powrocie z Wroclawia do Poznania 5 razy mi odcinało moc i zapalala sie kontrolka od świec chyba taka ta spiralka.musialem stawać i gasić silnik i potem znowu to samo.......
aaaaa......i na fakturze napisane,że  cytuje:warsztat nie ponosi odpowiedzialności za silnik.........Oni to tylko przekladali.
Edytowałem post wyżej na temat błędów. Rozwiąż te błędy pierwsze
Odcinanie mocy może być spowodowane przez czujnik dołaowania. A jak to nie pomoże to być może czujnik stopu bo wspomniałeś że wyświetla Ci kontrolka świec ( w sumie to ona może świecić dla różnych błędów )
Gdyby to było blisko to nie ma problemu ale silnik przekladali w Strzelinie za Wrockiem a ja jestem z Poznania......
Znalazłem pierwsze lepsze ogłoszenie, które oferuje usługę diagnostyki vag w Twoich okolicach https://www.olx.pl/oferta/vcds-vcp-diagnostyka-i-kodowanie-vag-immo-liczniki-poznan-CID619-IDoT6lO.html#02a5f0a129
Zamieść temat, że szukasz takiej pomocy to może ktoś się znajdzie albo poleci kogoś z okolic Poznania do diagnostyki i ogarnięcia tego auta również pod względem mechanicznym żeby to jeździło ;)
Edytowane przez przem8
Bo warsztat nigdy nie ponosi odpowiedzialności za silnik, który Ty im dostarczyłeś. Mogą dać gwarancje na silnik, który remontowali, a jak dostają kota w worku to raczej gwarancji nie dadzą. Tak czy inaczej za to, że krzywo kierownicę trzymasz to sprawdź najpierw ciśnienie w oponach, czy jest równe. możliwe że źle koła założyli (np. tył z przodem ktoś pomylił) lekka zmiana w bieżniku i już będzie ściągać. Jak ciśnienie w oponach ok, to znaczy że gracali przy drążkach kierowniczych.
