Ogo95 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Witam!! Mam mały problem z samochodem. Mianowicie podczas jazdy i wrzucenia sprzęgła obroty na chwile spadają do zera i za moment wskakują (samochód nie gaśnie ). na biegu jałowym auto trzyma obroty 1100-1200, czasami przy odpaleniu lepie jakieś1500. Na rozgrzanym silniku gdy próbuje go odpalić musi pokręcić dłuższa chwilkę i dopiero odpala. z tego co czytałem to wszystko wskazuje na czujnik położenia wału. Co o tym sądzicie? Dodam jeszcze że na początku świeciła się kontrolka EPC i dopiero później check engine. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD 17 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Możliwe że czujnik położenia wału ale podepnij pod kompa i zobacz błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traczu_lca 10 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Według mnie 99% czujnik wału, ale potwierdź to błędami z kompa. Miałem takie same objawy. Zgasł mi nagle w mieście w zakręcie, nie chciał odpalić, po odpaleniu trzymał właśnie te 1200 obrotów i paliło się EPC. Po tym, w kompie miałem błąd związany z czujnikiem wału G28. Ja wstawiłem Boscha za jakieś 140 zł. Wymień czym prędzej, bo pewnego razu w ogóle nie odpalisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ogo95 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Tak jak mowileś Marcin, czym prędzej bo nie odpali. podłączyłem pod kompa i okazał się czujnik położenia walu. chwile potem już nie odpalił. Wielkie dzięki za szybka odpowiedz Panowie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
